Посоветуйте мотор
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Донора треба одним словом )
Yopsel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кузов в норм состоянии только полик за водительским нуно менять !
новые стойки по кругу полностью весь фиат кроме двигла с коробкой и триугольничка на зад стелке )
доки тоже норм
я вот думаю или втулить туда мотор 2.0 турбо и летать (давно об этом думал еще с своим фиатом ) или втулить туда мотор от уника и завалить его (так как есть уно битый за 200у.е с которого можно взять мотор)
что лудше ?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yopsel
лудше конечно любой нульсовый мотор!
а то некоторые покупают турбованые,а потом-ёпт!,а где же поршня на него найти??!!
магу с полной ответственостью заявить что нормальный турбомотор найти практически не возможно!!
полюбе прийдётся его вскрывать и капиталить,а там опять вопрос-ёпт!,а где поршня брать на него??!! Rolling Eyes
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крайняк б.у поршня и под гильзу)
поршня найти можна...главное не паниковать)
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот с тормозов и надо начинать... разогнать то не проблема, надо чтобы и останавливалась адекватно ускорению.
Do_Sancho дело говорит. нет ничего сверх страшного. а вот когда подсядеш на турбоиглу то тогда те точно пофиг будет сколько стоит его откапиталить Laughing
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще считаю что моторы должны быть либо компрессорные либо турбинированные,по-моему практически идельная связка с динамикой-расходом)хочешь чтобы не много кушала катайся медленно,хочешь быстро ездить-плати)
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho, да для нового двига - турбо это классно, а со старым будет много гемора и капиталовложений.
Yopsel, на самом деле сколько бы денег не вложил в старую машину - она новой не станет...так что думай дважды. Сделай без фанатизма, а потом пересядишь на что-то по новее...года берут свое, метал тоже стареет
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле все не так печально Wink просто есть одна ошибка которую часто допускают привыкшие к атмомоторам. уставший турбомотор в сток востанавливать дорого и нецелесообразно, примерно тоже по стоимости но гораздо эфективнее и проще сразу влаживать в тюнинг этого мотора. отдача будет несравненно большей.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я, прошедший свап с 1.4 до 2.0 неоднократно приходил к мысли что надо было сделать по другому. лучше бы я постратил эти деньги на тюнинг 1.4 сделав его турбированным.
Ну а если выбирать трубо или кмпресор, то на двиг с большим объмом я бы продпочёл бы компресор, т.е. суперкомп....суперчарджер с большооой разницой в шкивчиках. Laughing
Ибо турбо это как оргазм - быстро и кратковременно Laughing
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, ребята, но 20-и летняя машина не стоит того, что б тратить на нее кучу бабла, а атмосферник как никак дешевле обойдеться и не так геморно, а это тоже деньги и время
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это мнение лично каждого
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat tipo 3.0 turbo
http://alfisti.hr/forum/index.php?PHPSESSID=d02d96fcda1a669a9f25dfbf451249d5&topic=4613.msg93024#msg93024
 Просмотрено:  287 раз(а)
Марк Твен
Страница 3 из 3
