Прошу помощи по зажиганию
На страницу Пред.  1, 2
mmm_michael
Авто: был Tipo 1.4, щас Caddy 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В реальности голова не так ужасно выглядит как на фото. Седла вроде как целые, в любом случае сегодня уехала в Полтаву (брат жены забрал, есть там у него на работе спецы именно по этим делам, там и будет вынесен вердикт умерла/возможнобудетжить).
Поршень в хлам, глубина ямы в районе 5-6 мм, видимо до кольца.
Поршня явно не фиат. Грубый промер штангелем - 82мм. наводит на мысль - ВАЗ. со смещением пальца или нет, точили ли сверху или нет, ничего этого пока сказать не могу.
В след. поездку (ну видимо после новогодних праздников) будем вытаскивать поршня. опять же если вердикт по голове будет неутешительный может есть смысл вообще забить на этот двиг и искать другой. Вобщем вот такие делишки бывают иногда. Благо что клина не было, ехал >120 когда все это началось.
mmm_michael
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана целые! Рассухарили просто, чтобы седла глянуть. На погнутость пока не скажу, но визуально видимых повреждений нет.
mmm_michael
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото клапанов, нагар - да, пипец, но тарелки целые.
 Просмотрено:  220 раз(а)
 Просмотрено:  228 раз(а)
mmm_michael
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и первым делом проверены метки ГРМ. Зуб/в зуб.
И в цилиндре я ожидал увидеть явно хуже результат. Царапина есть, одна только, не глубокая, ногтем цепляется чуток, вобщем ожидал намного хуже.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем же ты так богу насолил что он тебя так с новым годом поздравил? Crying or Very sad
MED 439 M явно не нужен и уже легче.
При таком раскладе надо бы провести текущий ремонт двигателя.
Если конечно базовые детали не сильно повреждены.
К царпапинам на гильзе можно подойти философски, это сильно расширит допуск на глубину и количество.
mmm_michael
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага Smile
да так и будет скорее всего.
непонятка только с поршнями. судя по виду и размеру (82) это ваз. вопрос только как ставили, толи нашли со смещением пальца в районе 5мм, толи обтачивали сверху. опять же можно Автраматовские (так кажется) поискать от 10-ки, там и под клапаны место есть на поршнях. вобщем пока жду результата по голове. думаю за пару дней чтото мне скажут.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое ощущение, что через впускной клапан что-то зазосало- гаечку, или болтик. У меня так на Ауди 80 было- отвернулась гайка со шпилькой 5мм крепления воздухана к карбу и бегом во второй цилиндр. И пролезла ведь, скотина, в щель между тарелкой и седлом.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршень там ВАЗ-21213 см. фото в нете
И в принципе большого вреда не вижу.
Надо бы уточнить степень сжатия и куда клапана упираються.
Уточнить на фрезере если надо.
Давным давно приделаны у меня с десятки поршни.
А при нынешних формах днищ и на атмо Крому вполне может получиться.
"смещение пальца в районе 5мм"
Это что еще за ужасы? Слишком много.
Хрюкин поддерживаю.
Назвать это можно инородным телом, а образовалось ли на месте
"естественым" образом или привнесено извне на результат не влияет.
Шпильки от солекса впечатаные в поршни видел несколько раз.
Красивый ребристый прямоугольничек получаеться. Laughing
mmm_michael
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, видимо так и есть
та это я уже в инете начитался, кто-то у росиян на форуме писал, что ставили от 10-ки воде как со смещением 4,5 и 1мм сверху приходилось снимать.
вобщем я пока так сказать "впитываю" информацию разную. спасибо Croma (ссори не знаю по имени) за помощь/консультации.
апосля нового года думаю будет время, сниму все поршня, они вроде как "не вылазят" из блока (я имею ввиду в ВМТ), ну и по маркировке и промерам я думаю можно будет понять что стоит и прикинуть на что поменять.
Страница 2 из 2
