Мощность двига
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то писал что при низком напряжении на этом проводке признак богатой смеси.
Т.е. получается можно отключить лямду и попробовать поездить без неё? Если будет результат то тады уже и корячить с десятки.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аа, ты про этот проводок.
У меня такого нет, как и лямбды.
И это мне даже нравиться.
Но лямбду с десятки применял часто. Для всяких других авто.
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксперимент бесполезный))
Вот здесь описано как все делается
Может с небольшими неточностями,но в
целом грамотно.
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=models_item.html&doc_id=ECC023C74C59B08AC325708B006E075A&model=98574A61C4A5B319C3256B720056859B
kaligula
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях залез в клапана Shocked впуск весь болтается, зато выпуск почти зажат. Из того что было под рукой впуск отрегулировал,а на выпуск двух шайб не хватило. Вобщем на выпуске щас два клапана 0,45 и два 0,3. Жду новые шайбы. Машинка стала порезвее и потише, расход пока не проверял но не увеличился эт точно.
kaligula
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть один вопросик чем крепится крышка ДМРВ, у меня из под неё виднеется что-то типа герметика. Вот и думаю мож там кто уже был. Новый брать это вилы стоит 18000р.,думаю его потестить как в мануале прописано.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка ДМРВ действительно приклеена на герметик.
Давно я там ковырялся.
Но если бы были проблемы с отклейкой то запомнил бы.
Отколупал, изменил траекторию бегунка, смазал и приклеил обратно.
Применил для этого простенький герметик.
По принципу.
Захочеться еше поковыряться, так что бы отколупывалось попроще.
"Новый брать это вилы стоит 18000р."
У нас хоть и не рубли, а были и рубли, я помню. Laughing
Но вилы тоже острые. Laughing
Изучаю http://shop.pilotpowersupply.com/
Но пока вяло. Еще не приспичило.
kaligula
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был я там и не раз. А под ником Croma на пилоте ты?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага.
Я свое реле таки доработал.
Вместо заводиться с третьей попытки стало со второй.
Не идеал, но лучше чем было.
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вместо него стоит обычная релюха н.о. насос работает всегда,пуск с первого раза даже зимой.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это немножко нехорошо и жизнь наудачу.
При пропадании искры будет наливать двигатель безином.
И кто знает чем это кончиться.
kaligula
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Можешь выложить фотку реле со стороны детальков, схемка есть паяльник тоже Smile хочу себе собрать. У меня её изначально не было.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula писал(а):
Croma
Со стороны детальков скан не делал.
Да и воспроизвести копию один в один сложно.
Там контакты фигурными железками выполнены и реле в своем типоразмере. Коробочки тоже ведь нет.
Сделав сам контакты и применив обычное реле ты все равно получишь необходимость нарисовать соответсвующую и платку.
Думаю что коробочка с деталями отдельно и кабелек с фишкой
вполне воспроизводимо.
Про Huco 13 2040 тебе конечно известно.
Другим сообщу что оно $25.15 в http://www.exist.ru
kaligula
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сёдня как раз думал платку отдельно сделать, а разъёмы от неё на реле рядом.Видимо это самый оптимальный вариант Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
я правильно понял что это $25.15 в http://www.exist.ru реле бензонасоса.
Я бы допустим у Вас купил усовершенствованное вами реле. Жаль не могу найти своего второго, я помню вы говорили что можете его усовершенствовать.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от других более современных авто не подойдет?
С ув. Артур.
Страница 5 из 7
