Плохо работают дворники. В чем загвоздка ?
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное ты ничего не потерял Laughing
Самая лучшая машина,это новая машина!
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....может и так... но про свой аппарат хочу знать все....Smile
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книга пишет,что могут быть свободные раземы для какойто диагностики. Rolling Eyes
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностический разъем обд2 у меня уже занят.....Smile других там для диагноситики вроде нет....свободные гнезда -то под релюхи....ток над раззобраться под какое оборудование....
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Re: Плохо работают дворники. В чем загвоздка ? Ответить с цитатой
ducato_08 писал(а):
Здравствуйте.
Автомобиль Fiat Ducato MultiJET 120 (2008г)
Есть проблема с дворниками. Сейчас постараюсь объяснить в чем ее суть.
Как всем известно есть несколько режимов работы дворников. Несколько из них это периодическая работа, то есть в таком режиме дворники протягиваются по стеклу скажем 2 раза и потом останавливаются на промежуточный период времени а потом снова проносятся по стеклу и так дальше.
У меня не работают эти периодичные режимы.
Также в автомобиле есть режим в котором дворники постоянно двигаются, но этот режим у меня работает.
Как мне кажется на 98% проблема здесь в реле. Но возникает следующий вопрос "Где находится реле от двигателя дворников?" Сколько не пытались найти, и все без толку.
В общем может кто то знает где находится это реле или все таки дело не в нем ?
http://injectorcar.ru/forum/downloads.php?do=file&id=738 или http://rem3000.ucoz.ru/index/fiat_ducato/0-114
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет синего гнезда все правильно. Это реле отвечает как раз за роботу стеклоочистителей на первой скорости и влючения в режиме омывателя. У меня оно вышло из строя причем не мгновенно ,а периодически напоминало..........потом совсем плохой стал Evil or Very Mad Омывателем пользуюсь в такой последовательности подача воды, стеклоочиститель на вторую скорость и еще подача воды......... Rolling Eyes А реле в кармане таскаю с собой везде и всюду. На разборках не любят такими мелочами заниматься......... Cool Одни вот предложили всю панель купить в сборе!!! la-la Во как Very Happy После выходных планирую поехать на одну уважаемую мной разборку. Посмотрим что получиться.
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один "грамотный" электрик сказал что нужно менять привод в сборе (300-400 грн), еще говорили что там какая то плата в блоке привода часто горит на таких машинах. Hi А причина банальная как у всех авто-реле.
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно как раз по всем законам физики и должно вылетать, поскольку контакты прерывания САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО любого прерывателя-выключателя. И на эти контакты наноситься техническое серебро. Некоторые производители делают контакт полностью из серебра plus
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо отписался-широко,с душей.Спасибо Very Happy .
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пжлста.Как искать это реле не имея его в кармане.Может номер какой,количество ножек,ну или какие другие приметы.У нас на разборке есть какието 50-80 грн.В зависимости от кол.ножек. Very Happy
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поможет:
 Просмотрено:  907 раз(а)
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Книга у меня есть. Rolling Eyes
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было снял реле разобрал спаял контакт и все работает
Снимай и разбери реле
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы розобрал,блин.Так его ВООБЩЕ нету Very Happy .
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это поможет:
Под №14 на рисунке, правда цена смешная
FIAT 9753498780 RELAIS 542,01 грн
 Просмотрено:  398 раз(а)
Страница 2 из 4
