Не заводиться зранку
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б на свічки ще раз глянув ....
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора замінили (хоч ті й були робочі)-сьогодні зранку не завів
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь сутрали поступает соляра...т.е отпусти гайку на форсунке.....
-свечи рабочие
-компресия в норме
остается-топливо
-давление с ТНВД
-форсунки
T-pok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливо поступає,коли кручу стартером -з труби злегка йде дим
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как поступает??? возможно на оборотах стартера не создается нужное давление впрыска???....на шнурке сразу заводится???....может стартер на себя брать-но это все варианты-надо смотреть и проверять....
T-pok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так це тільки зранку,а після буксиру заводиться з пів-оберта
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер должен выдавать гдето 250-300об.мн.Да и компресия не ахти.За ночь масло уходит со стенок цилиндров, на шнурке обороты гораздо больше-давление больше.После запуска на стенках остается масло,компресия увеличивается,вот гдето так.
Самая лучшая машина,это новая машина!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтавчанин
+1
Можливий варіант.
T-pok
Дим страшно смердючий?
T-pok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трохи смердючий піля буксиру
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики,компресия ниже 30 это-ПЛОХО!!!Каккие холода?Какой холодец из соляры?То дождь,то оттепель.Ну максимум-10.У меня тесть(по незнанию)в прошлом году до-15 на летней ездил.Пол бака соляры,обраткой греется.Вечером ра стоянку кинул,ну не успевает она доутра застыть до состояния непрокачиваемости.Если не лень,с утра до запуска,шприцем масло в цилиндры(лучше через форсунки,не помню точно гдето по 5 кубиков)и заводи СТАРТЕРОМ!!!Если заведется,либо готовь бабло,либо "состояние идеальное,гаражное хранение,первый хозяин,не бит,не крашен,родной пробег......" Wink Буду очень рад если ошибаюсь! Very Happy
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресія 22-27 це добре.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте компресию со степенью сжатия.
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продам пыжика в идеале 0976339791
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, у меня Doblo 1.9 jtd, морозов особо ещё не было, а с утра машина не сразу заводится, приходится крутить стартером 3 - 4 секунды что бы завелась (на горячую стартером кручу 1 секунду), кроме того, при утреннем "заводе" слышно что три горшка "схватывают", а один "просырает" (по характеру звука, если бы это был бензиновый двигатель, то я бы сказал что в отном целиндре не рабочая свеча)...
из-за чего движок на холодную полхо заводится?
и из-за чего просырает один горшок?
T-pok
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо один,то не робоча свічка накалу в цьому циліндрі.В решті трьох свічки накалились,а четвертий холодний -соляра не згарає,він і працює за енерцією поки не нагріється
Страница 2 из 7
