FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 84, 85, 86  След.
Шон.Ужгород
Авто: Фиат Регата Викенд 65 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap а сколько стоит ето добро?есть ли разница в оптике по сторонам?
Dzjudzjyo
Авто: Fiat regata 1.3 карб. Ford Escort
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає маркіровку ремня ГРМ до одновальної регатки 1.3 і ремня генератора
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут неплохо в этих вопросах разбираються http://autocats.com.ua
combat4444
Авто: Fiat Regata 70 1,3л 1987г/р
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!!!!!
Такая проблема - задний правый рычаг после довольно разрушительной ямки начал телепаться по горизонтали.... После разборки рычага выяснил - лопнула с одной стороны ось крепления рычага ("коромысло"). Фото прикрепил. Так вопрос в чем - может у кого такая неудача уже случалась, что лучше в данном случае - заказать из Италии, довериться Кулибиным (изготовление) или есть другие варианты?
На разборке - "0".
 Просмотрено:  8497 раз(а)
А пёха МЫ уже не могем!!!
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая-же беда, только до меня. Впихнули Вазовский, он зажал рессору. Искал родной, на форуме помогли.
Изготовить мне кажется не изготовят или бабла срубят немеренно.
Спроси у Stana, у него был, правда летом, но ещё предлагали, уже не помню кто.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нюанс привлечения кулибиных: изготовить не проблема, вопрос в том, из какого металла это делать? Надо знать марку стали, из которой сделан оригинал. Сделаешь мягче - будет гнуть, тверже - лопнет.
1. Искать на разборках в других городах.
2. В инет магазинах.
3. Заказать в турине Smile
ВОЛЬФ
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня такая поблема... отдал спецам они определили марку, сделали без вопросов. А новую заказать можно только с рычагом
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборке - "0".
плохо ищите, товарисчъ... если ещё надо - пиши в ЛС... достанем
SergeyRegata
Авто: Fiat Regata 1.3 84 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! пожскажите что идет в сборе выхлопной системы?
ВОЛЬФ
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]нюанс привлечения кулибиных: изготовить не проблема, вопрос в том, из какого металла это делать? Надо знать марку стали, из которой сделан оригинал. Сделаешь мягче - будет гнуть, тверже - лопнет.
На сколько я помню сталь Ш-40
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyRegata
"в сборе" - это от самого хвоста и до самых до штанов Smile
SergeyRegata
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да)))))
просто у мне проблема...
когда снял выхлоную, то отдельно смог отсоединить только задний глушитель..он был мертв Very Happy
а остальное это просто кусок трубы Exclamation после штанов есть вспомогательный грушитель, но ему кранты! он состоит из латок Embarassed
SergeyRegata
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и где теперь искать схему? как все собрать без потери мощьности? Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую схему? надо наверное купить в сборе?
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе сам перегнул от ауди 80 бочки нормально встал как родной!!!
Страница 19 из 86
