регулировка клапанов на кроме
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале девайсы для регулировки клапанов - выглядят так
для отжатия
фиксатор
Купил на пробу приспособление от Ваз 2108
по факту, от него подходит только часть в виде клина. Но его нужно доработать (сделать тоньше входящую часть) и сделать ручку. Там еще в комплекте фиксатор убогий - но он тоже может подойти при переделке.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во во во .... именно что то такое мне и помнится в его руках
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula
Дык я наверно возьму образец с фото и к фрезеровщикам пусть сделают..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже об этом думаю,у меня ещё фото что Croma выкладывал имеется.http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=38128
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще в чехлах для телефонов магнитики тоненькие есть. магнитик+совдэп стальная линейка=извлекалка шайб. Wink
С ув. Артур.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
art-zver
ты такую туфту больше не пиши))) Очень интересно будет на процедуру извлечения с помощью твоего анструмента глянуть)) Ну аватар поста как извлекальщик)))
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магнитиках нужды нет. Да и работать не будут.
Шайба на масле проилипает крепко.
Заточенная по форме паза толкателя тонкая отвертка и щипчики с тонкими губками, еще их называют утконосы, отлично справляються.
Восмерочный комплект с кассой шайб впридачу у меня
имеються и для ВАЗ применяеться регулярно.
Перед фиатом тренировался много раз. Laughing
Убогий фиксатор из него вполне работоспособен и при переточке под
Фиат проблему решает отлично и для меня привычно.
А этот рычаг для отжатия по смыслу получаеться из обычной отвертки.
Стоит ли заморачиваться для редкой работы изготовлением професионального инструмента?
А вот если бы мне захотелось сделать отжимной рычаг как на фото.
Я бы нагрел прутик паяльной лампой и отковал бы лапку.
Взял бы теннисный шарик, налил бы в него эпоксидки и воткнул бы туда прутик.
Выложил бы фотку на форум.
Завидуйте. Laughing
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня промерили клапана с Саней.
Правда случалась неприятность перед этим)) При попытке провернуть за распред валы проскочил ремешек. Пришлось все разбирать и ставить по меткам заново.. В итоге выяснилось что в регулировке нуждается один впускной клапан.. Да и то на 0,05 шайбу потоньше))
Ох уж мне эти спецы карбюраторщики)) По рассказывали страстей за клапана.. А там оказываеться и делать то особо ничего не надо.. Никому нихрена нельзя верить.. Все надо делать самому..
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочешь чтоб было сделано хорошо? сделай сам! Wink
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня просто вымыкает факт пи@дежа людей о том чего нет в помине.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое смешное.. После того как почистил карб карбклинером.. Машина почихала с денек другой копатью и заработала нормально. Из чего стоит сделать вывод.. Банально забиты жиклеры.. Значит все одно надо перебирать карб.. Но вот шайбу заменить я смогу и без этих горе спецов)) А то еще че нить мне раскажут страшного))
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, после карб-клинера: приготовься менять резиновые колечки на всяких там клапанах ХХ и слониках, или где они есть на твоём карбе?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"При попытке провернуть за распред валы проскочил ремешек" Smile
Надеюсь уже догадались колесико на сантиметр поддомкратить
и на пятой передаче за него вертеть?
Карбклинер растворяет смолы от вентиляции картера в воздушных жиклерах и больше ничего. В других местах карба эта чернота особо не мешает.
Карбклинер не удаляет воду и песок, не заделывает дырки в диафрагмах, не устраняет подсосы под карбюраторм, не налаживает механику ускорительного насоса, не чинит резьбу на клапане холостого хода, и надоело вспоминать чего еще не.
И называть эти всякие отклонения банально забитыми жиклерами
не совсем годиться.
Диафрагмы бывают в Харькове двух основных сортов.
ДААЗовские черные и красные, говорят из французкого материала.
Красные это почти навсегда или по крайней мере очень надолго.
Колечка всего три.
На слонике-чайнике.
Между половинками корпуса( очень нужно для холостого хода)
И такое же на винтике холостого хода.(винтик трудно извлечь, да и нужда в этом редко бывает)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нехрен там менять.. Клапан ХХ новый поставил. Благо 25 грн))
А насчет прокладок.. Так воще наплевать.. После нового все одно поеду карб перебирать. Ремкомплект с красными прокладками 50 грн))
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" Клапан ХХ новый поставил. Благо 25 грн))"
Что бывает в 25гр. клапанах.
Дырочка в жиклере холостого хода может оказаться диаметром с карандаш. Laughing
И привинтить плотно для посадки в седло жиклера с первого раза может и не получиться.
Тянуть на силу можно сорвать резьбу.
Надо завинтить без резинки, прикинуть как стоит и может даже эту резинку подрезать.
Задача её уплотнять, но при этом резьбу не нагружать.
И еще.
Сопотивление обмотки может в пару раз быть меньше нужного.
И в таких нехитрых хитростях весь Солекс.
Я все знаю. Ну ладно. Почти все.
Страница 2 из 3
