не омывается заднее стекло
platur
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 19:53    Заголовок сообщения: не омывается заднее стекло Ответить с цитатой
При включении заднего стеклоочистителя льется из передних форсунок, сзади ничего!
В чем может быть причина? кто знает? Добло 2004 года.
bbz
Авто: Fiat Doblo 1.4бенз Panorama 223 (2007)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может засорилась форсунка разбрызгивателя.
Так как на заднее стекло забрасывает много грязи, могла забиться она. Если не она - тогда надо смотреть в начале, там где бачок.
ronico - качественная швейная фурнитура
Ромлан
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемка з омивачем задн.ляди.Хто Підкаже кудою проходить трубка-шланг на задн.ляду де можуть бути слабкі містечка. НА бачку омивача моторчик працездатний. Слідів протіканя не бачу але що цікаво рідина іде з бачка. Дуже вдячний !!!
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было, на новом кузове, оказалось трубка идущая на задний дворник разрезана в районе моторчика передних дворников и соединяется переходником, так вот трубка слетела с переходника и жидкость уходила в дренажное отверстие под машину.
Ромлан
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так лужи нету может дето в крело все капает?
вадим2711
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так лужи и у меня не было, она же не литрами льется, я случайно заметил, когда жена на омыватель нажала я под капот заглядывал. а когда на ходу нажимаешь, появляется запах жидкости в салоне?
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина частая, сам буду делать ..читал на одном из форумов спадает трубка на тройнике, но посадить ее тяжело и неудобно...пинцетом ...Будем ЧПОкаться
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодян доливал расходные жидкости по доблику и обратил внимание на эти трубопроводы ...там мягкие резиновые шлангочки , штуцерок в норме, буду снимать форсунку на задней двери и снимать карты двери ..штуцер досягаем нормально(потянул за нее и стало удобно) ..)
