еще раз про крому..
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 07:51    Заголовок сообщения: еще раз про крому.. Ответить с цитатой
Здравствуйте!!!При температуре воздуха 0 и ниже начинаются проблемы с замком двери,, открываю кнопкой или ключом дверь,срабатывает механизм клац и через пол-секунды клац и закрылся,опять клац и опять клац закрылся,это пол беды,я научился в эти пол-секунды рвануть на себя дверь компьютер сходит с ума постоянно клацает(но недолго потом успакаивается)это одно и другое ,как правило рвануть на себя дверь не всегда получается т.к. даже при небольшом морозце двери прилипают уплотнителями к уплотнителям на кузове,вот стою зимой и дергаю(как пока не порвал не знаю...)говорят есть какая-то спец.жидкость или балончик мазать эти резинки???Походил по базару советуют тасолом,тормозухой,может есть действительно что-то специальное?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть смазка для замков поищи.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Re: еще раз про крому.. Ответить с цитатой
По поводу уплотнителей - смажь силиконовой смазкой (в виде спрея), впитается в уплотнители, сделает их мягче и не даст им примерзать.
По поводу замков - отрегулируй моторчик ЦЗ на водительской двери, по возможности смажь его (если руки из правильного места растут, то ничего сложного), смажь весь механизм замка внутри двери тефлоновой смазкой - проблема твоя в том, что механизм соединительный не дает выдвинуться рейке этого моторчика до конца, датчик положения в этом моторчике "считывает" положение "закрытие" и посылает сигнал к закрытию на все моторчики.
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,буду щас пробовать
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина работает вздохами,при единожды заведеной то потухнет ,то погаснет,т.е. обороты 700,600,500-1000,1200,и снова дохнем,потом вздыхаем.Что может быть?
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри клапан холостого хода и датчик температуры,у меня они были касячные(всё находится возле термостата)
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как их проверить?Самому можно?
kaligula
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры при температуре 20градусов 2-4ком,при нагреве уменьшается. КХХ промыть бензином и смазать силиконкой.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнители натереть парафином.
Личинки при помощи шприца смазать моторным маслом.
В идеале.
Замки на староавто требуеться демонтировать, вымыть от засохшей смазки и грязи о только тогда смазывать.
"советуют тасолом,тормозухой"
Это глухой базарный идиотизм выводящий замки из строя.
Lexville так ты говоришь впитаеться в резину. Ну ну.
А пока балончика нет под руками то и губка для башмаков сгодиться.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ведь молодец!!!! даже мой юный пытливый ум переплюнул опытом. бесцветная губка для обуви изготавливается на силиконовой основе. Wink
С ув. Артур.
