Мотор гріється а радіатор неа
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Мотор гріється а радіатор неа Ответить с цитатой
пежо експерт 2001 р 1.9д...Мотор гріється а радіатор неа!!!Датчик температури на повну показує...!!! і навіть коли холодний через пів хвилини
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или термостат гоняет по малому кругу, или на помпе крыльчатку побило (как вариант - шкив буксует, но это маловероятно).
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за інформацію
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат клина поймал. Не вздумай даже ездить! На 11-м дуй на базар и бери новый! Если просто выкинуть - ездить можно, но зима, постоянно холодный будешь Wink
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голосую за термостат Smile
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ще мигає лампочка СТОП
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень тормозной жидкости проверь.
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, провірю...але чого датчик температури так стрибає...була температура 70,через секунду зразу повна тампература на датчику
dimk
Авто: Croma 2.5D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и совсем другое.
Например где то провод массы закис.
Вот и будет и лампочка загораться и температура прыгать.
Но это так, для справки, потому как если всетаки термостат, то ездить низзя.
Катаюсь потихоньку
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что датчик температуры в блоке. по малому кругу вода быстро нагревается. я бы тоже начал с термостата, как уже советовали.
Fiat justitia et pereat mundus!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Re: Мотор гріється а радіатор неа Ответить с цитатой
Так гріється по факту, чи по датчиках- кіпить, чи нє?
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не кипить мотор ....але датчик показує повну температуру...!!!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=38356
Десь коротить проводка, або несправний датчик.
Датчик на моторі, індикатор на панелі.
Hi
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
градусник в расширительный бачок....!!! как я понял у тя проблема не с температурой а с показаниями датчиков?? тогда точно термостат не при чем!!!!
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чому не радіатор не гріється?яка причина?
Страница 1 из 7
