Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 20:13 Заголовок сообщения: Может кому пригодиться.. Когда движек глохнет или троит..
В который раз убеждаюсь..
После самого пи@датого моториста нужно все пролазить самому..
Это уже третья засада обнаруженная мной..
Короче движок стал вдруг глохнуть, детонировать при выключении и троить..
Разобрал бензанасос. Почистил. Почистил карб частично, проверил датчик ХХ. Никуя вылезают глюки и все тут.. Стал грешить на провода.. А днем гляжу так возле свечи 4 при работающем движке легкие пузырки.. А ну ка думаю проверю.. Глушу.Беру свечной ключ..А она зараза так легко отвернулась.. Ну думаю еп того мать.. Оказываеться моторист не дотянул свечу.. Разумееться компрессия в 4 цилиндре хреновая, бензин частично летит в воздух( и с чего бы это вдруг большой расход, а бензин в воздух шарашит) почистил затянул нормально с нужным моментом.. И чудо проблема исчезла..
Моторист и Террорист похоже созвучно))
До этого при замене диска сцепы обнаружил что каробка просто прихвачена, а не притянута. Крышка на прмежуточном валу то же справа х@й затянута.. Хорошо хоть голова нормально прикручена.. И то потому что при мне тянул ее. А я стоял и гавкал за моменты затяжки.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Gelezis
клевые у тя мастера.... веселые эт они пошутили так, а ты не понял их юмора _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Gelezis
Можно в шутку денег не дать, или наклепать лицо и потом вместе поржать _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я е@ал такие шутки.. На перекрестке можно резко заглохнуть и в бочину поймать кого нить..
или наклепать лицо
Вот и я об этом подумал.. При том свечным ключом клепать.
junior
Стараюсь в двигло сам не лазить.. Много чего он классно сделал.. Нареканий нет.. А вот что касаеться прикручивания и закручивания.. Хрен пойму то ли ключа боиться то ли гониво.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
добавлю в тему "мож кому пригодится" (коллекция историй)
троила, глохла, захлебывалась + черные свечи. заменил регулятор давления и все прошло.
2.0ie 834b146
Это интересно, троит, глохнет и черные свечи вообще никак не влияют на регулятор только потому что ты ее хрен заведешь для начала а уж что бы до черных свечей то и подавно, но раз такое дело значит она не сильно троила и не сильный налет и не всегда глохла, вот тут соглашусь что регулятор виновник... много поправок нужно сразу указывать а то так получается что постучал по колесу и дальний свет стал ярче и ксеноновым... _________________ ФотоГраф
art-zver
шо то я так и не понял к чему это было сказано.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
