Ахтем Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 11 Откуда: Крым. Бахчисарай
Авто: Fiat Scudo, AUDI A6, LADA 07
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 15:19 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста машина уже 3.5 месяцев не заводиться((( |
]У меня такая проблема: где-то пол года назад, машина начала плохо заводиться и глохнуть при быстром наборе скорости(((( а через пару месяцем после этого вообще перестала заводиться, вот только заводиться с талкача и очень легко, отдавали на ремонт мастерам, машину буквально перебрали по болтикам но причину найти так и не смогли уже на 7 тысяч попал а толку ни какого,, смотрели ТНВД меняли ПЛУНЖЕРА И клапана на ТНВД, проверяли электрику сказали все в порядке... а толку нет помогите пожалуйста, может у кого то схожая ситуация была, или там вообще мелочь какая та помогите, буду очень благодарин..
ФИАТ СКУДО 2001 Г, объем 2 л HDI дизель
32.28 KB |
335 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Ахтем (Пт Дек 16, 2011 17:44), всего редактировалось 1 раз |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 15:22 Заголовок сообщения: |
А что с мозгами?
Обожаю эти темы, лечим по фотографии...
Как в той рекламе:
Фільтр перевір!
Насос качає?
Відкрий капот, дивись зліва там стартер міг відійти...
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Последний раз редактировалось: Vaschek (Чт Дек 15, 2011 15:26), всего редактировалось 1 раз |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 15:25 Заголовок сообщения: |
1) компрессия какая?
2) давление в рампе?
3) распыл форсунок?
4) новые свечи и провода, после того как убедимся что при вращении стартером есть искра вообще.
5) если нет искры смотреть ДПКВ, его проводку, а также разъемы на ЭБУ.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Ахтем Amico
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
| вы меня извините но я не знаток автомобилей и я не знаю что означает мозги в автомобиле(((
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
вспоминаю себя этак пару лет назад )
_________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
Johansson Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2008 Сообщения: 105 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 15:33 Заголовок сообщения: |
-дяденька, а я знаю что у вас сломалось!
-НУ ЧТО СЛОМАЛАСЬ ДЕВОЧКА?
-маФФФыыына!
_________________ Skype: johansson_ua |
| Crazy@Sharik писал(а): | | вспоминаю себя этак пару лет назад ) |
Аналогично.
Если нет эелания/возможности разбираться самому - езжайте к хорошему электрику. Если есть, то дядя гугль вам в помощь, тем по лечению инжекторов и исистем зажигания, - читать не перечитать.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 16:29 Заголовок сообщения: |
К электрику, к электрику.
Стартер нагружает батарею, напруга просаживаеться и незаводиться.
Так же стартер испытывает массу двигателя.
С толкача стартера нет и запуск успешный.
Поле прогрева вполне возможно будет заводиться стартером.
Ахтем Amico
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 17:56 Заголовок сообщения: |
Пыж, мотор 2.0HDI стартером вообще незаводился.
Смотрели, крутили, на диагностику вешали - ошибка датчика температуры топлива. НО! Этот датчик никак не влияет на работу мотора - это система подогрева топлива в фильтре. По факту нет топлива в рампе. Уже собирались снимать ТНВД.
Как результат, хозя едучи на шнурке домой и зная что мотор не в клине и по механике самого мотора все гуд, решил завестись. И ух-ты, мотор ожил почти мгновенно! Отцепился, заехал в гараж, заглушил, еще раз завел и довольный пошел домой. Уже утром на свежую голову завел авто и понял что горит лампа зарядки - под капот, ремня геныча и прочего как не бывало. Одел ремень и машинка умерла. Вообщем насос ГУРа с генычем уваливали все на нет и мотор не заводился, когда тащили на шнурке, ремень просто разорвало от нагрузки, а радостный моторчик завелся с полтыка без этого приплода.
Ахтем Amico
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 18:06 Заголовок сообщения: |
| Вы советуете мне снять ремень на генераторе??? или я что то не понял, я просто не мастер и вообще не понимаю в машине((( можно на езеке не понимающих в авто объяснить??? я но мне долеко до вас((
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 18:26 Заголовок сообщения: |
Ахтем
Я тебе советую снять с мотора все допнагрузки и посмотреть что будет.
Ахтем Amico
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 18:37 Заголовок сообщения: |
| Спасибо посмотрю, и отпишу что получиться)
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 19:36 Заголовок сообщения: |
Ув. Ахтем, если появится хоть ещё одна подобная тема, Вы получите бан. Дублирование тем запрещено.
С ув.
Модератор
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
Чем больше создаш тем тем скорее заведется машина(' ')
_________________ владимир т |
