На панели приборов в правом углу горит сигралка,по мануалу вроде как означающая низкий уровень масла.Изредка она тухнет,но потом опять загорается.По щюпу уровень масла в норме,двиг.только прошел капремонт(масло неоткуда не течёт и не сопливит).Подскажите ,может это датчик какойто неисправен.Как это устранить?
Датчик уровня масла проверить раз. Второе проводку от контрольной лампы к нему. Может где что то надломилось вот и страдает херней приборка. Что вероятнее в твоем случае. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
где находится етот датчик и как его проверить?Где его можно достать если дело в нём?
Біля масляного фільтра подивись.
Врятли.. Там датчик аварийного давления.. Нужно искать где то в районе картера.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
