фиат ритмо 1,7
sees36
Авто: фиат ритмо1982
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 10:42    Заголовок сообщения: фиат ритмо 1,7 Ответить с цитатой
народ подскажите нужны коренные и шатунные вкладыши есть ли взаимо заменяемые из других марок авто или надо искать только оригинал? на данный момент стояли шатунный вкладыш 10Fm-2G41 66240RA ,мотор заклинило нада делать проточку
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
марка машины полная
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
sees36
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиат ритмо 1,7 дизель 1982года
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номера двигла конечно нет?
Вот то что нашел.
Fiat Ritmo II (138A) 60 Diesel 1.7
1982 — 1985
Двигатель 138 B6.000
Корня.
Glyco H1043/5 0.50MM -187 грн
Glyco H1043/5 0.25MM -187 грн
Glyco H1043/5 0.75MM -191 грн
Шатуны
Glyco 01-4175/4 0.25MM- 130 грн
Glyco 01-4175/4 0.50MM- 130 грн
Glyco 01-4175/4 0.75MM- 147 грн
Glyco 01-4175/4 1.00MM- 243 грн
Если тока это твое.
И стандарты есть. Тока тебе они наверно уже не нужны))
sees36
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиат ритмо 1( 138А) 55 дизель 1,7и ещё хотелось бы узнать стандартные размеры шеек коленвала,немогу определиться это первый ремонт или нет,
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по приведенной тобой маркировке у тебя уже стоят вкладыши 1-го ремонта.Код двигателя какой 149В3.000 или 138 В6.000 или146 В2.000 или еще какойто 1,7 дизель дохрена модификаций было.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз.. на эту машину пока вкладышей не нашел.. Знать бы номер оригинального.. Не вскрывал еще? На вкладышах номера стоят обычно.
sees36
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код двигателя 138А5100 на вкладыше стоит № 20Fm-2G6A 66316RA.66317 -это коренные, 10Fm-2G4166240RA-шатунные,а где подобрать ремонтные подскажите
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коренные утебя 2 ремонт,шатунные 1 ремонт,ищи в магазинах или на рынке по коду двигателя
bigmir TOP100
