		| Автор | Сообщение |
		| Sharp_eye Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 02:37    Заголовок сообщения: Карбюратор на Tipo 1,4 1988г |   |
				| Подскажите, чем можно заменить карбюратор Weber который не в самом лучшем состоянии (неисправен экономайзер) а так же не работает Термостатический вакуумный регулятор... возможно из-за этого машина на холодную глохнет на холостых пока не прогреется и НЕ ТЯНЕТ даже когда прогреется и разгоняется рывками (педаль в пол, а она не едет, а наоборот почти глохнет, а потом как попрет...)
 мне сказали что можно поставить Солекс, которому не нужен этот самый вакумный регулятор для нормальной работы...
 так ли это???
 ваши комментарии по этому поводу... у кого какой есть опыт по всему вышесказанному?
		| Вернуться к началу |  |
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 11:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Так проще купи ремкомплект и поменяй, но есть одно но есть маленькая штука на карбе кикдаун называется она то и держит повышенные обороты пока холодный мотор и его нет в продаже, разве что из чего то сделать. Но вебер лучше оставить и сделать чем покупать солекс. _________________
 stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
		| Данила Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 11:19    Заголовок сообщения: |   |
				| vagi ну что лучше (вебер или солекс) вопрос спорный и не раз на форуме обсуждался. У меня напримр стоит солекс - ноль проблем при надлежащем уходе.
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 11:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Да лучше то что ставит производитель. _________________
		| Данила Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 11:25    Заголовок сообщения: |   |
				| да, не спорю, но не когда машине 20лет. а запчасти стоят как на свежий фиатик |  |
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 11:29    Заголовок сообщения: |   |
				| человек спрашивает, я ему ответил, ремкомплект продаётся без проблем где то до 150гр., но он на словах написал что к чему, если сам ниразу не делал то лучше пусть к спецу отвезёт. _________________
		| Данила Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 11:33    Заголовок сообщения: |   |
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 11:39    Заголовок сообщения: |   |
				| У самого лежит второй карб и не работает кикдаун _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 12:13    Заголовок сообщения: |   |
				| чем купить и лепить солекс проще поставить моноинжектор и забыть о всех проблемах...поверте я знаю о чем говорю,сам мучался еще два года назад с карбом)щас поставил моно и катаюс без проблем _________________
 067 763 30 38
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | чем купить и лепить солекс проще поставить моноинжектор и забыть о всех проблемах...поверте я знаю о чем говорю,сам мучался еще два года назад с карбом)щас поставил моно и катаюс без проблем |
 Так это совсем другие деньги получатся, да и продай или отдай свой карб человеку он может и сделает что нормальное.
		| Sharp_eye Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 13:56    Заголовок сообщения: |   |
				| 1) Что входит в ремкомплект ? 2) Сколько стоит моноинжектор и можно ли его поставить на Tipo 1,4 1988г?
 3) как быть с термостатическим вакуумным регулятором?
 самый крутой спец по карбюраторам которого мне посоветовали, промыл его, прочистил, "настроил" (не меряя СО) и на этом все.
 а мой знакомый с сто, взял книжку по фиатам, и после изучения схемы как все должно быть, сказал, что у меня не работает этот вакуумный регулятор (отломаны ножки, подключено без него на прямую) не так как надо подключены трубки из-за этого (нету тройника от которого они должны расходиться) и возможно неисправна одна (диафрагма) на карбюраторе....
 И по всей видимости не найдется человек, который возьмется за ремонт этого карбюратора, а если и найдется то столько денег попросит, что может быть дешевле поставить что-то новое?...
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 14:51    Заголовок сообщения: |   |
				| pxw2851  это есть ремкомплект   В него входили все прокладки два топливных жиклёра игла поплавковой камеры мембрана термоускорительного насоса  мебрана ускорительного насоса, только нет мембраны экономайзера.  Если брать как у меня стоит ,то тройников нет стоят клапана в впускном коллекторе и туда подсоеденяются трубки. Ремонтируется всё очень просто при наличии комплектующих. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 16:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Sharp_eye писал(а): |  	  | 2) Сколько стоит моноинжектор и можно ли его поставить на Tipo 1,4 1988г?
 комплект для перехода на моно стоит 200-300уе(в зависимости брать новое или б/у и т.д)
 у тебя трамблер на распредвале стоит?)
 067 763 30 38
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 17:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Master не вижу понту выкидывать на ветер 300 уй за моник, плюс-минус денег -  полный инж на январе может получиться...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 13, 2011 18:14    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Найди мне колектор под полный инжектор
   Я в свое время тоже хотел на январь перейти,но потом обломался
 067 763 30 38
