alfasud Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 02:38 Заголовок сообщения: колёса и резина на УНО |
Просмотрел темы за этот год, подходящей не нашёл , по этому решил создать новую. На данный момент на УНО стоят стандартные диски (4.5 R13 ET45). На них одета резина 165 70 R13. Два колёсика с задка ,как на меня , нуждаются в замене (протектор 3мм). Вариант первый - купить пару и не морочить себе одно место . Вариант второй - предложили за не большие деньги , почти новую резину 155 65 R14 , комплект( 4 колеса) пробег до 1000 км. Разница в деньгах между парой новой дешёвой Росавы в 13 размере и 14тым комплектом(слегка б \у) импортной резины = 100-120 гр в пользу Росавы. "Катки" на 14 есть, ЕТ , вроде 38 или 43, ширина диска 5.5. Вопросов несколько 1)Стоит ли менять на 0.9 моторе R13 на R14? 2) Не низковат ли будет профиль? 3) Если ЕТ будет 38 , не сильно ли тяжёлым будет руль ? |
Crazy666 Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 09:09 Заголовок сообщения: |
alfasud
-Профиль не незковат, по калькулятору будет то же что было на 165/70/13.
-0.9 мотор с этим прекрасно справится.
-Третий вопрос вообще не понял, все будет нормально) _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
