Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:05 Заголовок сообщения: Осторожно - дистиллированная вода! |
Некачественная дистиллированная вода, как мы знаем, может убить аккумулятор любого качества. Точнее не может, а неминуемо убьёт.
В днепропетровском Эпицентре, в автоотделе, по случаю была прикуплена литровая канистра дистилята, в запас автохозяйства для ухода за аккумулятором. В итоге - верная смерть дорогого турецкого "Mutlu" отслужившего лишь два года.
Запомните: Покупая дистиллированную воду, обязательно проверьте её на качество. Самый простой метод - погрузите в воду два провода рядом, накинутые на аккумулятор, остерегаясь замыкания (если надо - отлейте в стакан. воды.) Если из проводов начнут выделятся пузырьки гремучего газа ННО (электролиз), ни в коем случае не лейте эту воду в аккумулятор! Никакая она не дистиллированная! Закрутите крышку этой канистры, и смело прицельно направьте её в жевальник продавцу. В среде дистиллированной воды, электролиз никогда не протекает.
п.с. Случай был этим летом. По дороге из под капота услышал громкий хлопок, после чего заматерился компьютер, а лампочки на приборке ярко зажглись. Открыл капот, увидел разорванный аккумулятор. Очень повезло что встретился человек который предоставил шланг с водой, и дал в займы аккумулятор которым он якобы не часто пользуется, под честное слово на неделю, пока будет прикуплена замена.
Случилось это в селе Бережновка Полтавской обл.. Это там есть такие люди. Анатолий (если память не изменяет), человек который держит магазин по трассе в этом же селе. Среди местных известен как "чкалов" из за любительства регулярных полетов на дельтаплане из личного владения. Ему перед всеми форумчанами официальная благодарность.
До этого, замечал что глазок был черным, хотя заряд аккумулятора был в отличном потенциале. Задавался вопросом - почему глазок врет, так и не нашел ответа. Сослался что он каким то образом испортился. И лишь позже случайно напал на ответ. Купленная вода использовалась для доливки по мере необходимости. После случая с аккумулятором у меня осталась часть той воды. Когда было выяснено что это обычная вода, стало ясно - глазок врал потому что была неверная плотность даже при заряженной батарее, кроме того, от начавшегося процесса сульфатации забились отверстия вентиляции.
Последствия:
1. Два дня недвижения, потраченные на тщательное вымывание подкапотного во всех уголках да щелочках.
2. Восемь пачек соды.
3. Купля/замена полностью схаванной шумоизоляции капота.
4. Купля нового аккумулятора.
| так выглядит канистра горе-водицы |
221.14 KB |
711 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Веталь (Вс Дек 11, 2011 22:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
подать в суд на производителя?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
Веталь М, дистиллированная вода тоже содержит "О" и "Н" и точно так же будет выделять их при электролизе. В ней всего лишь должно быть меньше солей и примесей,удаляемых перегонкой,как самогона.
DIN Италоманьячище
Авто: croma
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Веталь М, дистиллированная вода тоже содержит "О" и "Н" и точно так же будет выделять их при электролизе. В ней всего лишь должно быть меньше солей и примесей,удаляемых перегонкой,как самогона. | Александр Васильевич на сей раз вы не правы. Проверено - дистилят электролиза не дает. Разумеется она так же содержит О и Н, но не имея солей и минералов имеет большОе сопротивление по напряжению. Во всяком случае для электролиза 12 Вольт её совершенно не достаточно. Проверял лично.
Авто: croma
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | подать в суд на производителя? | CreAtoR а ты посмотри на фотку - где ты там на этикетке производителя и хоть какие то координаты увидел? Прикинь как я пролохотронился... А все потому что даже подумать ничего подобного не мог. Эпицентр все таки... как такое может быть, ты шо!!
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
Вы где брали дистиллят для электролиза ,и какой?
Обычный,с мед. дистиллятора имеет более 30 кОм/см,для эл/лита вполне достаточен,так же,как и снеговая,дождевая вода.К тому же,сколько же его залили в АКБ,что она сдохла? Ну и последнее- Йопицентр не был никогда нормальным магазином.
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
если так - то эпицентр попал, ОЗПП его в любом случае дрюкнет - за продажу товара без соответствующей сертификации
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
Вы думаете,у них нет этой вшивой бумажки?Знаете,как их рисуют? Вы думаете,что вскрыв банку,вы докажете,что брали содержимое именно у них? Ха.
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
я не думаю, я - знаю
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
| В эпицентре не только вода левая .
Авто: croma
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 23:50 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Вы где брали дистиллят для электролиза ,и какой? | Васильевич фотки двух разных дистилятов от разных контор, на которых проверял отсутствие электролиза - ниже.
На первом дистиляте электролиз полностью отсутствует вплоть до 50 Вольт, и только около 60 постепенно начинает чего то шипеть (белая канистра).
На втором дистиляте (пластиковый бутыль) электролиз начался после 40 Вольт.
| Веталь М. писал(а): | | В среде дистиллированной воды, электролиз никогда не протекает. | Прошу уточнения - никогда от 12-ти вольт, имелось в виду. А вот на той водице что в начале с йопицентра, электролиз весело бурлит буквально от аккумулятора.
Обе пробы делались погружением лезвий от опаски с зазором 5 мм. Дистиляты покупались в разных местах. Первый в Кременчуге в супермаркете "Простор", второй на днепропетровском центральном авторынке. Обратите внимание что на обоих дистилятах есть реквизит производителя и штрих код. Хотя бы. Теперь я на это смотрю
240.89 KB |
569 раз(а) |
176.07 KB |
597 раз(а) |
133.37 KB |
952 раз(а) |
179.51 KB |
598 раз(а) |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
У меня такой ПОЛЮС в гараже стоит, я в систему охлаждения доливал.
Слава БОГУ не паленку залил.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
мля. так оно даже судя по фотке похоже на воду с болота - даже не с водопровода! какая то желтая хрень которая дает осадок ржавчины. а что этого сразу не видно было? я лично както залил водопроводную воду в акум... так он после этого еще год жил, пока я его не сменил перед зимой и то только потому что нехотел сюрпризов в мороз.
добло |
Авто: croma
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 22:09 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | | мля. так оно даже судя по фотке похоже на воду с болота - даже не с водопровода! какая то желтая хрень которая дает осадок ржавчины. | то уже не та вода что была при продаже. Просто канистра используется для других целей дальше, и на фотка уже там другая журжа.
Но все равно лохонулся конкретно. Самому стыдно. Ни штрих кода который сразу в глаза бросается, ни реквизитов... жесть.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
