koshmar Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2009 Сообщения: 114 Откуда: мурманск россия
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 20:19 Заголовок сообщения: Тросик |
Друзья подскажите пожалста, есть какая нить особенность замены тросика спидометра. Оборвало тросик, купил через Экзист поставил стал спидометр дергаться а вчера совсем умер разобрал все вроде целое???? Может заводить надо как то по особенному или троосик длинный просто когда устанавливаю приходиться прибоку утапливать на посадочное и еще ворос не знает ни кто какой тросик длины должен быть? |
Morfi Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2011 Сообщения: 91 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
Надобыло кожух не вытаскивать. Просто всунуть трос в старый кожух. Вкжухах очень редко задиры получаются. |
koshmar Италофан
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
ну теперь как говорят уже поздно пить боржоми, сейчас как ситуацию выправить  |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
Вероятнее всего при установке ты не попал в посадочное гнездо коробки или спидометра. Вероятнее таки коробки.
Тросик ушёл вбок - на перекос, потому спидометр и дёргало пока не сточило конец троса.
Достань - открути тросик и посмотри внимательно на конец, он должен быть квадратный. Если его пожевало, придётся опять трос покупать. Если всё ок, тогда старайся устанавливать его строго по центру с лёгким проворотом. Он должен достаточно легко нырнуть если попадёшь.
ЗЫ
Не забудь смазки напихать под рубашку, а то будет тебе "счастье"
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Сб Дек 10, 2011 22:54), всего редактировалось 1 раз |
Morfi Италолюбитель
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
Попробуй вначале потсоединить к понеле приборов закрути панель на место а потом прикручивай к коробке. Может получится.У меня было так, что отсоединялось от панели. |
koshmar Италофан
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 08:56 Заголовок сообщения: |
Хорошо попробую нерно придется новый брать если такая басня пошла,. А от др авто не подходит каких нить? |
art-zver Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 09:28 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ С ув. Артур. |
