Vadimster Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 103 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Punto Classic 2011
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:38 Заголовок сообщения: Не тухнет ЧЕК! проблема с лямда зондом! |
Подскажите форумчане. Сегодня заметил что горит значек "мотор". Обычно он после того как завел машину гас а теперь горит и не тухнет. Недавно прошел (недели 2 назад) ТО 15000. Все было нормально.
Что делать ? До понедельника еще 1,5 дня, а завтра надо ехать 400 км. Можно ли? кстати после этого ТО машина стала больше показывать расход по городу, теперь пишет в среднем 7,8 -8,2 л/100. до то было 6,9-7,5. манеру езды не менял. по трасе стало на чуть чуть меньше чем раньше. [/u] _________________
Последний раз редактировалось: Vadimster (Ср Дек 14, 2011 17:07), всего редактировалось 1 раз |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
работает нормально? если да то 2 дня можно ездить а значек горит какаето ошибка двигателя(системы впрыска) _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:50 Заголовок сообщения: |
а на ТО что делали? _________________
0665656460 Валера |
Vadimster Италофан
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 23:45 Заголовок сообщения: |
Делали то что на первом ТО делается, замена масла, развал, долили жидкости в систему охлаждения, компьютером проверили (сказали что ошибок нет) и всяко остальное _________________
Vadimster Италофан
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 04:45 Заголовок сообщения: |
Через 1,5 дня исчез значек ЧЕК. Пока к официалам не ехал. Да и к стати залил на 200 грн 92 окко бензина пока расход показывает 6,6 -,6-7 л/100 - уже проехал 30 км по городу, до этого лил 95 бенз и показывал бортовой ПК около 8.. п.с. После каждой заправки обнуляю показатели. _________________
Vadimster Италофан
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 15:53 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем!
И так, продолжение истории! Бортовой компьютер показывает расход 6,1-6,2 л/100 (катаюсь эти дни только по городу, пропок особых нет, но есть иногда тянучки (г. Хмельницкий)). Что за дела, почему так мало?? Наездил за вчера и сегодня около 60 км. Обычно было в идеале 7,5! После ТО 15000 стало 8,2! А тут после того как заправился 92-м - 6,1!
Еду я сегодня еду.. и снова загорелся ЧЕК, блин подумал! Поехал к официалам, машина на гарантии, пробег 15000..Сняли с меня 100грн за комп. диагностику двигателя. Капот не открывали, подключил елетрик свою бандуру к разъему и запустил тест, вылезла ошибка, примерно такая - "Ошибка подогрева лямбда зона 1". Он сказал что это просто глюк, бывает. Снял ошибку сказал прокатится, ЧЕК не появился. Сказал что если появится то можна попробывать поменять местами лямбда зонды ибо их 2! А еще краем уха слышал как они говорили что это не гарантийный случай!
Что подскажете делать? Что сново сними воевать по поводу гарантии?
Должны ли они с меня снимать плату за диагностику когда появляется ЧЕК?
И почему такой расход по компьютеру? Я конечно рад что он такой) - но есть повод переживать!
Всем спасибо за внимание! _________________
ActionUA Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2007 Сообщения: 17 Откуда: Kiev
Авто: корч
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 19:52 Заголовок сообщения: |
А кто тебе 92-м сказал заправляться?
Ты ещё бы 80-ый попробовал  _________________ Сила в движении |
Vadimster Италофан
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
На форуме много раз видел что заливают и ничего, все нормально! Даже споры были какой лучше, одни говорили что 95 а другие 92. Но еще говорили что 92 можно лить без проблем! _________________
Vadimster Италофан
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 17:08 Заголовок сообщения: |
Сегодня снова загорелся ЧЕК, видать есть серьезная проблема с Лямбда зондом!!
Посоветуйте что делать? Лямбда зонд подлежит гарантийному ремонту, замене??
Расход безина до сих пор по компьютеру низкий (нормальный в принципе) - 6,5-6,6 (пробег 70 км по городу)..
Жду совета! _________________
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 17:36 Заголовок сообщения: |
Vadimster
Если на СТО не меняли свечи, то попробуй поменять для начала и посмотри клапан рецеркуляции отработанных газов. И на лямбде проверь контакты. Все что касается гарантии то это не в нашей стране. Готовся купить новый зонд. По поводу А92 или А95 не парься. На наших заправках это одно и тоже.  |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 17:47 Заголовок сообщения: |
Ой не факт.
Темпру кормил 92м - и все нормально (8 клапанов), а вот Альфа (16 + фазо-вариатор + ДД) очень переборчива и отказывается шпилить после 4-х тыщ на 92м (даже на супер окковском).
Датчик детонации уводит УОЗ и фсё жрем и не прем. Те в режиме тошнота на 92 ездить можно но не интересно ))
Альфу заправляю 95 забугорным ( Румыния Литва Белорусь в порядке приоритетов ). 4-ре последних бака на 95 Грине (смайлы). За 10л не выходил.
Есть еще идея ляпнуть укравтовского 98 - но или бак полон или нету поблизости. |
zaharcheg Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2009 Сообщения: 30 Откуда: Киев-Хмельницкий
Авто: Grande Punto 5D
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 17:54 Заголовок сообщения: |
В динамике автомобиля изменения есть ? Имхо, плохой бенз лямбда-зонду не товарищ. Попробуй залить пульса или в-павера и выкатать пол-бака. Сам с таким не сталкивался, но неоднократно читал в интернетах рассказы о том как после заправки плохим бензом ЧЕК загорается, а после заправки брендовым бензом все проходит.
Насчет расхода - у меня на GP 1.4 в Хмельницком 6.5 ну никак не получается, 7-7.5 - да. _________________ Воин знает о своем ожидании и знает, чего он ждет. Когда
он ждет, у него нет желаний, и поэтому, какую бы малость он ни
получил, это всегда больше, чем он может взять. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
| zaharcheg писал(а): | | Попробуй залить пульса или в-павера и выкатать пол-бака. Сам с таким не сталкивался, но неоднократно читал в интернетах рассказы о том как после заправки плохим бензом ЧЕК загорается, а после заправки брендовым бензом все проходит. |
Vadimster
начни с простого  |
Vadimster Италофан
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
| zaharcheg писал(а): | | Насчет расхода - у меня на GP 1.4 в Хмельницком 6.5 ну никак не получается, 7-7.5 - да. | до ТО 15000 был расход такой же как у вас, после ТО стал 8,2-8,3, после заправки 92 - 6,5-6,6 (70 км по городу)!!
| APZOR писал(а): |
Все что касается гарантии то это не в нашей стране. Готовся купить новый зонд. По поводу А92 или А95 не парься.  | Мне по гарантии уже поменяли ступичный подшипник, так что вы не совсем правы в этом вопросе (правда я их всех там достал пока вычислил что это подшипник шумит)
п.с.
Так скажите лямбда зонт вообще касается по гарантии? Подлежит? Поменять сам всегда успею! _________________
Vadimster Италофан
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
Только что ЧЕК пропал и не загорается при езде! _________________
