Плохо заводится FIAT SCUDO 20 JTD
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eduard_ua
andriy-qj
А как на счет свечи накала на панеле?Сколько горит?
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пол секунды
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
заправка ОККО
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-pok
?????Это вопрос??
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
При любой температуре окр.среды?
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ Very Happy
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
sahavlad
было минус 15 то пару секунд, летом вообще нет
T-pok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ-ОККО
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Scudo 2.0JTD эксплуатирую 4й год. Заводится действительно 1,5-2сек. но меня еще вначале предупредил дизелист, что это такая специфика именно этого двигателя в отличие от 1,9. Регулярная замена масла по паспорту, фильтров итд и будет ходить долго. Присадки не рекомендую. Это лотерея. Хочеш рискни.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-pok
OKKO-да или ОККО-нет????????Заправляюсь на ОККО,иногда на SHELL...
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktor D
Спасибо большое за НОРМАЛЬНЫЙ(!!!) ответ!
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
eduard_ua
andriy-qj
Горить не більше 1.5 сек ,машину купив недавно,в знайомого на експерті hdi так само +-.
T-pok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OKKO-да
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
eduard_ua
andriy-qj
При плюсовой не горит, но чем ниже температура тем дольше горит накал(несколько сикунд при -10 -15) заводится с первого раза. Я стараюсь в сильный мороз прогревать свечи дважды
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eduard_ua писал(а):
EVGEN78 писал(а):
eduard_ua
andriy-qj
и обязательно выжимать сцепу
Страница 2 из 4
