		| Автор | Сообщение |
		| kailo Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
				|  Добавлено: Пт Дек 09, 2011 10:11    Заголовок сообщения: про зажигаемость противотуманок |   |
				| если перегорела контрольная лампа на панели приборов, задние , передние противотуманы будут гореть али нет, а то у меня только релюшка клцает при нажатии кнопки противотуманок, а хванарики не гарят. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пт Дек 09, 2011 11:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Это всего лишь контрольная лампа- тебе в напоминание. Не горят по другой причине: сгорели лампы-предохранители/плохие контакты. |  |
		| kailo Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 09, 2011 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				| а при згоревшем предохранителе релюха клацать будет? |  |
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Пт Дек 09, 2011 11:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее да, чем нет, но не факт. Смотря как цепь реализована. Можно и так и этак - и до и после поставить.
 Может и сама релюшка не работать. Клацает, ещё не значит что работает.
 Вытащи релюшку и перемычкой замкни цепь, эт если нет заведомо рабоче релюшки под рукой)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 09, 2011 13:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Со сгоревшими предами реле будет щёлкать, контрольные лампы НЕ горят. См. прилепленные схемы.
		| Vasilovich Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO 75ie
				|  Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| А диагноза на элекронной приборке показывает.(по ниткам ламп) |  |
		| kailo Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 12, 2011 09:20    Заголовок сообщения: |   |
				| приборка аналог |  |
