Нужны идеи по электробагам на Кроме
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор поменял - с ним все в порядке.
Блок мощностного обогащения снял - без изменений.
Кстати без него не глохнет.
На повестке замена катушки и коммутатора.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акк? коротыш в одной банке не заметишь просто так (без нагрузки). подъедь (попроси подъехать кого нидь из знакомых) к соседям по гаражу и попроси перекинуть акк на минутку. это не долго.
С ув. Артур.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я установил новый, с другой машины.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е попытался установить ДРУГОЙ акк, или это и есть новый акк с другой машины (проблемный)?
как результаты?
С ув. Артур.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
Ну прямо у тя там "гремлин" какой то в машине сидит..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это из последних идей по теме.
А не масса ли на двигателе там плохая?
Ведь генератор пытаясь зарядить батарею при плохой массе двигателя
Будет подымать потенциал двигателя относительно массы кузова.
И датчики всякие получающие массу от ДВС тут же её потеряют и начнут безбожно врать.
Самим датчикам той массы совсем немножко надо.
Еще есть масса впрыска на рампе. А Боря аккуратно покрасил мотор.
Может там на красочке и не контачит.
Блок мощностного обогащения у меня изначально был горелый.
Узнал об этом случайно на плановом обследовании авто.
Никаких явных отклонений при горелом блоке замеченно не было.
Не троила и нормально ездила.
Ну может лошадей недодавала, так после ВАЗ 2108 мало не казалось.
Все, у кого стоит могут провести эксперимент.
Снять с него разьем и поездить. Может экономия получиться.
Все кто зациклился на батарее напомню, что в батарею доводят в эксплуатации до полного износа и тем не менее "гремлины"
не появляються.
И кто бы пояснил что это за проводка такая что с книжной не совпадает. Тяжело же без схемы.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... Гремлин там откормленный.
Может у кого эл схемы есть, которые отличаются от книжки и мануала на итальянском.
Схема с кондеем тоже приветстуются.
Зы масса в порядке, я ее продублировал на БЦ и кузов х2.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
Слушай а Гена точно исправен??? Есть одна безумная мысля.. Может оный контакт все таки приводит к коротышу? Там схема антиресная..
Обрати внимание на цепь.. Может там диоду хана.. Вот те и проблемы..
 Просмотрено:  226 раз(а)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вобще на до бы для начала Гену испытать или на стенде или в рабочей машине.. Исключить его из списка неисправностей путем проверки.
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод на обмотку возбуждения не оттуда
Другое трудно объяснимо
Какая разница зажиганию-12 или 14в
Лампа на заглушенном моторе горит?
Можно к гене подключить другую батарею
и на ней проверять зарядку
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Gundesvan
Попробую перекинуть. У меня 2 генератора есть, причем один новый.
Насколько я понял по схеме - проблема в регуляторе?
Еще интересное поведение: подключил малую клемму к гене - обороты движка немного падают (как будто отпустил сцепление)
Еще: на авто не работает клапан доп подачи воздуха, вернее что с надетой фишкой, что со снятой - без разницы. Сам клапан исправный (я проверял).
2 Vettal Проводку временно кинул напрямую с плюса. Дело не в ней.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Gundesvan
Да ты только батарейки пальчиковые коротил.
Другого опыта не чувствуеться.
Попытки закоротить стартерный аккумулятор приводят к небольшому феерверку.
Ну проводочек в пару квадратов испариться да при этом дуга полыхнет.
Кто видел тот навсегда под впечатлением. Laughing
При всяких диодных неисправностях генератор просто перестает
заряжать батарею. Бывает обмотка статора до черноты сгорает.
Да к месту ремонта своим ходом едут. До разрядки батареи все хорошо.
Gundesvan
При подключении малой клеммы начинаеться отбор мощности на зарядку и при подсаженой батарее генератор выдает и сответсвенно берет до лошадинной силы. Вот он и притормаживает двигатель.
Так что это нормально.
Ликбез про клапан доп подачи воздуха уже написал.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=482501&highlight=#482501
Ср Ноя 30, 2011 09:00
Реакция на колодку очень замедленна и поэтому трудно уловима.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Да причем тут АКБ.. Я за схему генератора..
Я же не идиот коротить кислотный АКБ Laughing ROFL
А то может произойти Bomb Bomb И АКБ можно будет )))
Думаю любому понятно что 600 А разрядного тока не шутка)) А ну ка двигло провернуть))
заряжать батарею
А я о чем?)) Изначально говорилось что двигло начинает троить и зарядки нет на АКБ..
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
То что не идиот согласен. Laughing
Да немножко знаний не хватает и статистики.
Если двигатель стартером заводиться то для искр и форсунок
электричества хватит на долгое время.
Можешь у себя снять силовые провода с него и лично убедиться на сколько хватит батареи. Отключение клеммы для этого недостаточно.
Генератор все равно запуститься.
У Бори в чем прикол.
В момент появления зарядки глохнет авто.
Он даже успевает повышение напряжения на батарее померять.
И 13.5 вольт которые он сообщает подозрений не вызывают.
13.5 вольт маловато, да батарея если подсажена то так и будет.
Поработала бы подольше напруга бы немножко увеличилась и
нормализовалась.
Да как добиться этого подольше?
Lexville
Описывал другую крайность.
При издохшей реле регуляторе напряжение поднялось до немыслимых величин с кончиной всяких деталей.
Но даже в этом случае на захлохание он не жаловался.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорит что регулятор напруги у него исправен.. В чем засада хрен его.. Помацать бы руками..
Страница 3 из 4
