Рулевые тяги?
dronann
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Рулевые тяги? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста на сколько оборотов (примерно или точно) навинчивается рулевая тяга?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел сказать- "наконечник"? Примерно на столько, насколько старые были навёрнуты, до контрящих гаек. А дальше- бегом на схождение.
dronann
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно в этом то и проблема! Кустарники, которые меняли мне рейку не посчитали нужным запомнить количество оборотов! В итоге они спрашивают меня а сколько было! Very Happy
Как обычно ищешь где сделают дешевле и быстрее, а выходит все наоборот!!! Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда ставь руль прямо, от бочины заднего колеса до переднего натягивай нитку и крути тягу, добиваясь параллельного прилегания нитки к бочине переднего колеса. А дальше- бегом на схождение Very Happy .
Да! Не забудь среднее положение руля найти, а то получится 2 оборота в одну сторону, а в другую 1 Very Happy .
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5
