И снова сажевый фильтр/выхлопная система
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киевлянин, а что тогда меряет температуру отработанных газов, там кроме лямбды ничего нету...
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как что? Датчик температуры ОГ после катализатора, который супер мастер называет лямбдозондом. Позвони Сереже летуну, проконсультируйся с ним. И схему тебе давали выхлопной системы твоей машины, описывали все подробно - воз и ныне там.
Киевлянин
Авто: не Фиат
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ее мерять? Лямбда-зонд определяет разницу в количестве кислорода в отработанных газах и в атмосфере (поэтому второе его название - кислородный датчик). В результате появляется выходное напряжение, что является сигналом для мозгов для формирования впрыска. И зонд начинает это делать при температуре ок. 350 градусов.
Я дал ссылку, читай внимательно.
После катализатора тоже стоит лямбда-зонд (кислородный датчик), т.к. разница содержания кислорода до и после катализатора контролирует его работу.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звонить никому не буду, так как (почемуто?!) поверил мастеру.
вот только что заказал лямбду, завтра поставлю и отпишусь...
pay
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае с сажевым фильтром возможно что мерять как раз нужно, а второй датчик температуры смотрит на сам фильтр во время регенерации, давая знать на сколько разогревается фильтр. Мало того, есть выхлопные системы с катализатором без лямбды, в мозгах фиксированные значения прописаны. Ну а катализатор дожигает себе и все, система без обратной связи. У мнея был добло 1.3 так там только датчик температуры в сажевеке стоял и все, никаких лямбд, вот. А на самом деле нужно избавятся от фильтра путем перепрошивку ECU, сто раз об этом говорилось, вед все равно придется. За компанию опрос всех этих датчив в выхлопной просто исчезнет. Поверь, это будет дешевле.
pay
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно цену и код запчасти?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч написал код 51807903 - 45 евро.
а так я код не знаю, говорил только Вин и что нужен лямбда-зонд.
в Добло центре - 63 у.е., на ИталАвто - 500 грн. (7-10 дней ждать Shocked )
но заказал в своем магазине за 550 грн. причем будет уже завтра в 10:00, а не через неделю.
pay
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, таки лямбда. Каким местом она меряет температуру большая загадка. Но суть не в этом. Видимо были разные версии выхлопных систем. Один хрен - не дешево. Честное слово, медленный и дорогой путь к программному удалению сажевого. Удачи в ремонте, отпишись при случае.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pay, отпишусь обязательно - может кому то поможет, а то тут 90% одни советы и догадки.
программное удаление сажевого в планах где-то летом, как ни как 350-400 у.е.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем, был на СТО.
поменяли лямбда-зонд (делов на 15 мин.), все стало на свои места. ошибки пропали, машина вышла с аварийного режима.
pay
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и слава богу, поздравляю и не ломайся...
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pay, спасибо!
ломатся не буду Very Happy , но передние сайлентблоки нужно менять в недалеком будущем.
НО я рад что нашел толкового мастера и теперь понял что на форуме это одно, а человек через которого в день проходит 5-7 Добло это совсем другое Smile
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt писал(а):
pay, спасибо!
... а кто ремонтировал! Огласите ГЕРОЯ!
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0679672342 Руслан, Житомир.
nivasik77
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же писал. датчик температуры выхлопных газов находится в корпусе сажевого фильтра. но его все почемуто называют лямбда зондом. он меряет температуру газов. если фильтр забитый то температура повышается. у меня была механическая поломка этого датчика.
Страница 4 из 10
