Магнитола с выключеным двигателеим
nivasik77
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если магнитола блаупункт то работает без зажигания. нажми кнопку синюю большую и держи 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже,вы не читали начала темы и не поняли о чем речь.Если магнитола,любая,питается через ЗЗ,и если ключ вынут,то вы синюю кнопку,как и любую,можете давить до посинения,не включится магнитола.Если на провод вспомогательного питания не подать +12,то магнитола не включится! Для того и собирают все в одну кучу.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви все правильно зрозумiли. Любий мафон треба з'еднати червоний i жовтий- працюе постiйно, вкл/викл тiльки кнопкою. Блау пiдключаеш червоний на +, жовтий на зажигання = включаеться вiд замка i БЕЗ НЬОГО просто кнопкою!!!
Чи можна так зробити в iнших додатковою схемкою? Ви обiцяли подiлитися iнфою- менi цiкаво реалiзувати таку функцiю в наприклад пiонерi...
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у вас... Но если человек хочет чтоб мафон не был зависим от замка зажигания, то это очень просто. К мафону идёт постоянный плюс (служит для памяти.. чтоб не сбились настройки) и плюс который подается через замок зажигания (на включение мафона) подключи постоянный и готово. ( Не нужно их соединять в месте) Можно сделать это и самому при наличие тестера. Или любой электрик это сделает. У меня например так. Но многие правы... если магнитола глючит то может посадить акум... Но чаше всего люди просто забывают выключать. И на утро бегают вокруг машины с бубном.. так как акум сел(((( Делай выводы!
Последний раз редактировалось: avallon666 (Вт Дек 06, 2011 14:49), всего редактировалось 1 раз
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
А для простоты есть еще первое положение замка зажигания, тогда приборы молчат а магнитолла работает.
сократит ли жизнедеятельность "лампочек" панели приборов в данном случае ?
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Книголюб писал(а):
Решение проблемы одно- подключить магнитолу напрямую к аккумулятору.
Ни в коем случае.Не один потребитель не должен ити мимо замка,кроме штатного.Не помню точно(давно подключал) но весь фокус в штатных фишках авто."Кольцо" или замкнуть или разомкнуть.Спроси.
ну если не забываешь выкл. мафон то все нормально... два года уже на прямую подключен...
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера пацанчик подсоединил все за 30 минут. Магнитола работает независимо от зажигания, аккумулятор не садит, показывает ток время в выкл состоянии. Задал ему вопрос в чем секрет, потому как читал здесь что это проблема, Он сказал что все просто, достаточно соединить два провода (кажись красный с желтым, но точно не помню) и все готово. Простой электрик все это делает за 10 минут
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь за тупой вопрос,это нужно возле мафона соеденять или возле замка зажигания...?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Біля мафона, бо якщо замкнеш від замка, то буде постійно включене запалювання...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этой хитрости от "пацанчика" столько лет,сколько нормальным магнитолам,с памятью которые,электронной.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, які з постійною, незалежно від живлення любого з двох плюсів...
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на JVC эта проблема решаеться проще. На магнитоле есть предохранитель, и есть два гнезда поставил одно положение питание идет через замок зажигания, поставил предохранитель в другое положение питание идет в обход замка зажигания..... Idea
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На чем это вы такие манипуляции проводите,на магнитоле? Или где?Так туда таки два провода идут,или один?
vadim791310
Авто: ФиатДобло
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 2 диноый и работает постоянно
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подключена напрямую (красный с желтым соединен), работает без зажигания, за 3 дня стоянки со снятой панелью высаживает аккум и машина не заводится, буду переподключать раздельно. Ресивер Orion DVD-090btr
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Страница 3 из 7
