Вопрос с пружинами.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Вопрос с пружинами. Ответить с цитатой
Поставил себе на Уно передние пружины с Регаты 1.9тд, 7 витков,диаметр проволки 12,8мм(мои были 5 витков).Передок теперь поднялся как у Нивы,но жестко стало писец.Есть ли смысл укоротить их на 1 виток или не морочить голову и поставить 5 -и витковые?
Вот так с новыми пружинами
 Просмотрено:  283 раз(а)
 Просмотрено:  297 раз(а)
Последний раз редактировалось: Unchik (Вс Дек 04, 2011 15:31), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Укоротить можно, но мягче они не станут. Ищи родные новые пружины
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачемм, зачем задирать морду??
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy666
Дороги местами не очень,поддоном цепляет,а когда в снегу колею накатают вообще жопа будет,с гаражей хрен выедешь.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капец, я после подрезки передних пружин на унике всеравно автомобиль джипом считал Smile
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
У меня родные (т.е. именно для моего мотора), поменяные лет 5 назад и все гуд.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы резал то что есть ...хотя это не совсем правильно...
Ну и на витка 2 а может и больше...Было бы и жёстко и низко...
Или же искать родные,конечно же...
***In SNAIL we Trust***
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные есть в хорошем состоянии в принципе,при езде по нормальному асфальту проблем не создают,а вот там где нет асфальта или грунтовка-жопа,особенно зимой Confused
Если обрезать-мягче станут? Или лучше под родные подложки 3-4см сделать?
Вот так с родными пружинами.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если обрезать, то станут только жестче.
Первая фота это ужас) на последний - замечательно, так он и должен выглядеть, не нужно делать с уно вездехода!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома согласен,но блин поддон уже примял Sad Попробую завтра свои пружины обратно поставить,есть защита от 2108,может приделаю как нибудь...
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Re: Вопрос с пружинами. Ответить с цитатой
да,высота поражает
0665656460 Валера
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Да просто аккуратно ездить да и все. Блин, мне бы ваши проблемы Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гг. таке враження, що там двигуна немає.
ПС. Не гвалтуй склянки, вони і без того слабе місце.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял уже .Пружины ищут нового хозяина для Ритмо\Регата 1,7-1,9Д\ТД
