подскажите какие сальники стоят в КПП на выходе приводов (течет масло) и какие пыльники шрусов наружные и внутренние, или от чегото подходят нашего автопрома.
kailo
На выходе приводов стоят "сальники-подшипники".
Внутренние пыльники только родные.
Наружные можешь подобрать от переднеприводных Вазов, но смысла не вижу, так как дешевка не вытягивает и года, а качественный стоит сродни Фиатовскому.
Собственно проблем по вышеперечисленным комплектующим нет. _________________
kailo
На п/осях стоят салник-подшипники 71738383 (аналог Akron 395/004), пыльники 7625541 (Akron 6146). И то, и другое от отечественного автопрома не подойдет.
Пыльник наружнего ШРУС 7682886 (Акрон 15071 - d.20-D.75) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
это цена сальника-подшипника , я правильно понял?
и еще, стяжки для фиксации пыльников идут в комплекте с пыльником или отдельно, и нужен ли спец инструмент для их затяжки?
Это если поставишь не то, или неправильно _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
kailo
Я не ошибся в написании.
А хомуты... смотря какие поставишь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Есть. Поставишь и через месяц опять поднимешь эту тему _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
