Свечи
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Свечи Ответить с цитатой
Привет,форумчане!На днях,выкрутил свечи и предо мной предстала такая картина:Свеча из первого цилиндра производила впечатление новой,три остальных были покрыты ровным буроватым налётом.После очистки оного,под лупой предстала такая картина-на трёх свечах,электроды были как новые,а они проехали не менее 15тыс.,а то и поболее.А вот на первой свече на електроде были заметны следы эррозии от искры (свечи NGK двухконтактные).Понятно,что в первом цилиндре более раннее зажигание чем в других.Такое как может быть?Расход бензина вроде в норме,на двух баках до Коктебеля.
Не спеши,а то успеешь!
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя бак на 50 или на 60???литров.Масло уходит или нет?Я у себя на 190000 поменял сальники клапанов.Масло не уходит,к свечам претензий нет.
Vala
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак на 50,масло не уходит.пробег 230000.Думаю,что дело в зазоре.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй свечи
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а расход сейчас какой??.Кстати машина с топливным фильтром или без??И бензин до пустого бака выпаливал?
Потому как у меня тоже вроде 50 литров бак,а как то на заправке влезло 57,вряд ли колонка врала.Я там регулярно заправляюсь.Расход 95-го около 7 литров(город-трасса).
Vala
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без фильтра.В мой бак (50 по паспорту) тоже больше залезает,но я думаю,что просто на колонках не доливают,куда ж без этого!А расход,примерно 37-40л на 500км,при условии,что до Москвы я еду 100км при скоросто 140-150,а потом,по москве по пробкам.
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обалденный расход топлива! Валить 140-150 по трассе, а потом толкаться в пробках и иметь 8л/100 Shocked Shocked Shocked
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня получается 20 литров на 300 км,тоже город-трасса.Еду 120-130 за городом,ну пробки у нас в Киеве чуть меньше,чем в Москве.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальній расход--катайся себе спокойно дальше.
Vala
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy А вот кода до Крыму еду,так никуда не саешу,там ещё меньше получается.
