Вкладыши шатунов+ процесс сборки 2.0
На страницу 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Вкладыши шатунов+ процесс сборки 2.0 Ответить с цитатой
Вообще, разбирать стал из-за ужора масла- дело оказалось в изодранных цилиндрах, блок пришлось отправить на гильзовку. Царапки на стенках ужасно широкие и глубокие: какя-то скотина до меня то ли без фильтра ездила, то ли через свечные резьбы камней натолкала. Заманался с боков поршней вмятые песчинки отковыривать.
Давление масла перед разборкой мотора было отличное- контрольная лампа гасла даже на "горячую" при вращении стартёром. Стуков никаких не было. Подозрительной стружки/грязи в поддоне тоже не было.
При оценке состояния деталей, в процессе разборки/промывки движка, ввело в замешательство состояние шатунных вкладышей. Причём, на всех восьми вкладышах четырёх шатунов одна и та же картина. С коренными вопросов не возникает.
На всех вкладышах одна и та же маркировка: 5983961 154 1В. По ней можно узнать- ремонтные это уже или как? Микрометра у меня нема.
Тёмно-серые места на вкладышах легко царапаются ногтем до блеска-на фотке помечено красной стрелкой. Сфоткал только четыре- все вместе не удобно, да и смысла нет- одно и то же.
Шейки шатунов на колене визуально без претензий.
Собственно, вопрос: что такое я увидел и что дальше делать? Мысль о шлифовке колена и замене вкладышей бросает в пот и дрожь- е...чий Н.Г. на носу и три днюхи в семье. Денег не будет. А вкладыши стоят 770р на один шатун.
 Просмотрено:  1574 раз(а)
 Просмотрено:  1290 раз(а)
 Просмотрено:  1198 раз(а)
 Просмотрено:  1319 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Янв 26, 2012 09:39), всего редактировалось 3 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото:
 Просмотрено:  973 раз(а)
 Просмотрено:  865 раз(а)
 Просмотрено:  844 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йеси так далеко добрался -- выбей заглушки в колене и почисть отстойники. Настоятельно рекомендуйу.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да? А затыкать чем потом? Эти паршивые пробки наверняка немалых денег стоят. И не факт, что продаются ещё. Не забывай, я не в Украине нахожусь. Многих деталей Экзист не в состоянии привезти: если срок доставки месяц- гарантирован отказ. А некоторых деталей у них в проге нет- сняты с производства, а неоригинал никто не делает. Пример: опора трамблёра 2.0 и прокладка 7628319 под неё.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробки один в один от вазовского колена подходят,вкладыши стандарт похоже,вообще надо с каталога списать размеры шеек и промерять микрометром вал
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкладыши менять.
На шатунных почти не осталось бабита.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Пробки колена-жигулевские на УРА.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Вообще-то вкладыши продаются комплектом и судя по цене это цена именно комплекта, по крайней мере в переводе на наши.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
О жигулевских не знал, мне токарь точил....
На альтернативном форуме чува(Тема турбо 16в) не чистил -- думал пронесет. В результате поцарапало шейки.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Fiat/Alfa/Lancia 5 983 961 Вкладыш подшипника --- --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ae AEB92195 STD Вкладыши шатунные, комплект 1 3 $18.23
Glyco 71-4120/4 STD Вкладыш шатунный, комплект 2 15 $18.72
Glyco 71-4120/4 STD Вкладыш шатунный, комплект 1 3 $20.09
Glyco 71-4120/4 STD Вкладыш шатунный, комплект 2 2 $26.29
Glyco 71-4120/4 STD Вкладыш шатунный, комплект 6 1 $26.41
Glyco 71-4157/4 STD Вкладыш шатунный, комплект 6 3 $26.78
Glyco 71-4157/4 STD Вкладыш шатунный, комплект 4 2 $29.76
Glyco 71-4157/4 STD Вкладыш шатунный, комплект 6 1 $29.88
Ремонтные размеры
Glyco 71-4120/4 0.25MM Вкладыши шатунные 0.25 комплект 1 5 $20.46
Glyco 71-4120/4 0.50MM Вкладыши шатунные комплект 2 5 $20.46
Glyco 71-4120/4 0.25MM Вкладыши шатунные 0.25 комплект 1 3 $25.54
судя по этому номеру 5 983 961,то вкладыши стандарт!
колено надо вымерять,возможно и стандарт встанет!
ну или +025.но тогда колено шлифофать!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Хрюкин
К великому сожалению- это не так. Я заказал комплект поршневых колец: по еПеру- на все поршни. Фиг! Только на один, 640р. Вкладыши шатуна- 770р за две штучки.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за номерки, завтра буду разбираться.
Drinks or Beer
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Вкладыши менять.
Ясно... Evil or Very Mad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, всем спасибо!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Re: Вкладыши шатунов Ответить с цитатой
У вас там чё, барыги совсем ух....ели?! Shocked У нас КОМПЛЕКТ стоит 470 рублей на ваши... Правда, не знаю как по качеству, производитель Glyco
Страница 1 из 15
