Типо бенз или тд 1.9?
vitunja
Авто: Добло 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 10:28    Заголовок сообщения: Типо бенз или тд 1.9? Ответить с цитатой
Предлагают типок дизельный. Но с такими не сталкивался и по етому есть сомнения в его приобретении. Shocked Сам катаю на дизелях около пяти лет, нравится. Раскажите про типочный диз Cool
Серый пепелац
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличный двиг, 5 по трассе 7 по городу. читая механика, никакой электроники, все работает как часыSmile
90 лошадок, вполне хватает что б нормально кататьсяSmile при покупке на что смотреть:
ну на кузов то понятно, взять отвертку ткнуть ей в заднюю арку, если будет дырка - 500 баксов
по двигу: если турбированый то смотреть впускной коллектор и патрубки около воздушного фильтра на наличие масла. ремонт турбины или ее замена это геморно и недешево. поскольку сейчас зима, то покупать дизель просто счастье: приехать к хузяину, сесть самому и попробовать завести холодный двиг! именно ХОЛОДНЫЙ! попробовать его предварительно рукой.
мне например такой вариант больше нравиться чем бензинка: ни тебе проблем с датчиками, экономичность + мощность.
если будет желание ехать смотреть, могу тоже приехать почмокать губами, может цену немного скинемSmile
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартний фіатодизель тих років. Ставився від Призм-Регат до 155 в різних модифікаціях. Якщо не згвалтований проблем бути не повинно.
vitunja
Авто: Добло 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а недостатки какие есть у етих двигателей?
Серый пепелац
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тараторит громкоSmile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не так уж и громко,Форд транзит тех же годов работает громче фиатика
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для вспахивания земли плугом - слабоваты Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
Ну твои бензообжоры и до пахоты плуг не дотащат, а вспахивать я и уныком могу, на кой мне турбомонстра будить. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на Уно практично на холостому до Заросляка (підніжжя Говерли) виїхав. Rolling Eyes
vitunja
Авто: Добло 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль, что пахать слабоват, теща обидется, зима на носу а лопатой тяжело Laughing
Серый пепелац
Дёма
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзаю данный движок уже пол года.Очень им доволен.Экономичный,пускай и шумноват -зато италодизеля тех лет отличаются завидной надёжностью,япошки столько не ездят.А если хочется погонять это всегда пожалуста ,когда двиг раскручиваеш за 2000-такое чувство что 2 цилиндра добавляется.При покупке послушай не цокотят ли форсунки.Я долго разобраться не мог почему двиг работает шумно,после замены всего одного распылителся-машина стала работать в разы тише+динамика улучшилась.
Вобщем Fiat 1.9 Td отличный выбор.Если двиг с турбиной мертвы -капремонт стоит 1000 у.ёв.После ремонта под капот заглядывать вообще не прийдётся.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну 1,9тд трахтуром както язык не поворачивается назвать. оно таки едет причем интересно едет и экономно.... чего не скажеш о турбобензинках. это конечно не зажигалка но достаточно мощный и динамичный мотор. вот только звук Sad Wink
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
вот только звук
благородное попердывание Laughing
reacnhappy
Авто: ВАЗ-21083
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за дизель. Он практичнее.
урогенітальний хламідіоз
