один знакомый там десятку обслуживал....что то не очень в восторге был....а вот сварщики там от Бога....
Мда! Сегодня хотел лампочки подсветки поменять ( светиться только подсветка топливного датчика) .... полетел тросик спидометра ... аккуратно вытаскивал ведь .... в итоге обнаружил ,что верхняя часть (та,что в спидометр)обломалась,оголив трос, который в свою очередь оказался невпихуемый обратно .... гняться,падла, во все стороны, только в кожух не хочет ...при самом конце гнется ..... И че еще с этой хренью делать ?
На днях стал обладателем фиата-скудо 1.9D. Пригнали с Германии грузовичка. Все бы нормально,но металический звук в районе 4 цилиндра. Мотор сухой, только там, где стучит, грязный. Заводиться без проблем на холодную и горячую. У механиков мнения разные ... кто на форсунку ссылаеться,кто про шатун рассказывает а кто и про палец поршневой говорит. Может у кого была такая проблема в Ровно и как её можно разрешить? Может кто моториста толкового подскажет? Заранее всем сенкс!
Если кому интересно, по сути этой проблемы ....... сегодня сняли поддон ,масляный насос и, как оказалось , стук был в районе первого цилиндра ( тот ,что сразу около маслонасоса) .... немцы-(скорее всего арабы) обезьяны,технически не воспитанные !!!!!!!!!!!..... это, как нужно, было деньги экономить (падлы , масло не меняли порядка 40 тыс), чтобы дожить до того,чтобы "бугель" первого цилиндра ,вокруг шейки коленвала имел такой люфт , как карандаш в стакане !!!!!! Хотя ,звук был интересный и неразборчивый. ....Итог - мотор снимаем......шлифовка шейки коленвала.....новые вкладыши,шатун?........ предварительная калькуляция 500 у.е. ((((((
Возьми почитай темку металический стук. Локер автор. мы полторы недели еб@лись но все таки нашли что стучало. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:52 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение
Може шуміти форсунка. С пробуй почерзі відключати. Так взнаєш яка.
На відео шум колінвалу від 1 корінної шийки.
http://www.youtube.com/watch?v=NRcG2xp6XmU&feature=player_embedded#!
Была и у меня проблема с Пыжом 1.9д (1868) двигатель начал работать громко и с белым дымом. Короче лопнул шатун и разбил блок. По неопытности купил другой двигатель и поставил, отъездил 3 года так и продал.
Так вот имею разкомплектованый двигатель 2002г.в. есть все запчасти если что обращайтесь. Кстати остались ещё запчасти новые по ходовой.
П.С. Если форсунка с проводком (крайняя правая) то это и есть первый цилиндр.
Завтра гляну что на форсунке делаеться. Насчет "железа" по подвеске,возможно обращусь ))))
