Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:15 Заголовок сообщения: Прокладки фирмы Ajusa. Ваше мнение? |
Ремонтирую мотор. В гараже есть полный комплект прокладок от Аджусы 5890693. Прокладка ГБЦ у неё как? Или лучше Reins?
Описание: |
16.67 KB |
Просмотрено: |
633 раз(а) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:37 Заголовок сообщения: |
Знакомый VW с прокладкой Аджуса третий год ездит.
Много ездит.
Головка была прошлифована, болты Ельринг новые.
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:41 Заголовок сообщения: |
да все они одинаковые.
elring, ajusa. goetze, glaser, payen, corteco, reinz, impergom, febi.
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:49 Заголовок сообщения: |
То есть, можно съэкономить 780 рублёв...
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:33 Заголовок сообщения: |
Середнячек , а сальники вообще нельзя ставить ....
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:37 Заголовок сообщения: |
дада
про сальники - убедился на личном примере
аюса и елринг - фтопку
кортеко и рейнз рулят
прокладки таки да - пофик какие по сути
особенно если с герметиком рейнца с умом использовать
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:42 Заголовок сообщения: |
Не, сальники из этого набора уже на помойке. Плавали, знаем. Заказаны Кортеко.
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:52 Заголовок сообщения: |
ну ещё ГБЦ прокладка у них так себе - я выкидывал
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:57 Заголовок сообщения: |
Так я про неё и спрашиваю!
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 13:07 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | ну ещё ГБЦ прокладка у них так себе - я выкидывал |
Каковы технические основания для такого решения?
Мнение horseus поддерживаю.
А вот все прикручиватели неодинаковые.
И эти прикручиватели при неудачах, и начинают любые запчасти хаять почем зря.
Ответсвенность с себя снимать.
Только панику нагоняют.
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 13:14 Заголовок сообщения: |
Технические основания ???? Состав резины на сальниках - гавно , плюс дубовые , прокладки не требующие точности ( старые авто ) модно ставить без проблем , а вот на более свежие моторы - нельзя . материал - полностью не соответствует заявленному производителей , причем доходит до смешного , когда Аджуса вместо металлических прокладок ложит паранит ...
Если считать , что на авто 90-х годов вечные "запотевания " это норма - тогда Аджуса подходит .
ничем
просто в руки берёшь рейнз или гётз и рядом аюсу ... я принял решение выкинуть последнюю
личная неприязнь что ль.. как к примеру к ноутам Асус
прикручиватели разные? ну сложно ошибиться когда у тебя есть мануал для чайников по прикручиванию
ЗЫ не встречал плохо прикрученных головок
недокрученные видел
ЗЫЫ отвественность снимающий с себя мастер не признающий своих ошибок не заслуживает хороших клиентов ИМХО
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:18 Заголовок сообщения: |
yurik
Запотевания полезны.
Когда я привел в порядок мотор восьмерки(есть у меня такое)
он ужасно поржавел. Как лист кровельного железа.
И было это было давно, в эпоху белых советских герметиков.
И нету там потеков. Аджуса правда тоже там нет.
И как всегда. Хитрости.
Материал прокладки имеет слоистую структуру.
Вот по слоям и начинает травить и потеть.
И если в торец прокладки слегка втереть гермет то вероятность потения уменьшиться практически до нуля.
Чему только в СССР не научишься.
Чехарда с запчастями это вообще обычное дело.
Из последнего.
Купил себе ремкомплект Seinsa D4045. Колечка нужного не оказалось.
Плюнул. Купил FRENKIT 236001. В пыльничке оказалась дырочка.
Из двух один получился. Так и живем.
Вот это тебя Хрюкин и спрашивал.
Его же тех. подробности интересуют для принятия своего решения.
Бывают еще из рук вон плохо подготовленные поверхности.
Это когда в следующей впечатанны куски предыдущей.
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 15:10 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | дада
ну вот на клопе у меня на распреде Elring.
дам знать как будут проблемы.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:04 Заголовок сообщения: |
я рекомендую сразу отдать голову на шлифовку.аджусу не ставил.
три раза пробивало прокладу(гётз)по разным причинам(а это криворукость типа спецов)
в последний 4 раз,а это в начале августа решил голову отдать не в гараж дяде васе,а на предприятие которое занимается ремонтом головок.мне шлифонули 0.1мм.хатя в городе мне все мастера в один голос заявляли что плоскость головы в пределах нормы.
да! и болты поменяй!
