xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
| Размер между стаканами по штоку стоек 1050 мм в стандарте. + проверить балку на наличие трещин.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
блин ну не верю я что могло настолько стаканы разложить - если конечно небыло дтп да и то это было бы видно на развале в первую очередь... скорее всего проблема в первую очередь в полуоси во вторую в положении коробки (подушки коробки) да и если бы "уже настолько" то выпадали бы обе полуоси в зависимости от поворота, а тут одна да и еще и короткая. чудес не бывает.
добло |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
| Разложить ? Стаканы внутерь сходятся и полуоси смещяются внутерь кпп. Проблема скорей с задней подушкой коробки. Коробка опускается вниз .
Silver Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 147 Откуда: Харьков
Авто: Uno 0.9 - 1.1 - 1.5ie - Skoda Octavia 1.6
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 01:32 Заголовок сообщения: |
| Чайник писал(а): | | Коли б розбився тришип - проблема не зникала б на тиждень. . |
Зникла б. Я три місяці так їздив. Выворачиваешь руль, валетает тришип из коробки, аккуратно туда-суда покрутил, залез обратно. На одном из пальцев трипода (тришипа) высыпались иголки из подшипника и слетело кольцо. Ездил до тех пор пока на втором пальце не посыпались иголки и не слетело кольцо и ВСЁ, я стал, да ешё и на поъёме. Не весело было. Заменил трипод и поехал дальше. Это на 1.5 i.e. А на 0.9 было хуже, когда я его продал, новый хозяин приезжал на консультацию, у него стаканы разошлись и полуось постоянно вылазила. Тут уже с кузовом пришлось работать. Вот моя история.
_________________ Владислав. 050-8-500-509, 067-57-400-40 |
Silver Италофан
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 01:38 Заголовок сообщения: |
И ещё. У соседа Унчик дизелёк, тоже выпала ось. Его проблема была в подушке коробки. Оборвало подушку, движок сместился(просел), результат - вылезла полуось.
maric123 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 89 Откуда: Луганск
Авто: фиат уно
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 20:15 Заголовок сообщения: |
Действительно как и предпологалось выше -проблема была в задней подушке коробки.Ее оторвало и коробка вместе с двигателем сместилась влево,поэтому и полуось выскакивала.Сегодня машина поехала.Возникло несколько вопросов по теме:
1.Где отверстие для заливки масла (сливную пробку я нашел)
2.Сколько масла влазит в коробку и какой фирмы лучше заливать?
Авто: фиат уно
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 20:17 Заголовок сообщения: |
| Да и еще самое главное,кузовщик замеляр растояние от стакана до стакана получилось 1057мм.Я так понял стаканы начинают разъезжаться!?Посоветовал поставить распорку.Только где ее найти?
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 20:19 Заголовок сообщения: |
в коробку влазит около трех литров, заливать лучше "тутела" синтетику. пробка для заливки чуть выше сливной. щупа нет, по этому - уровень это когда начало выливаться через заливную.
добло |
Чайник Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 17 Откуда: Луцьк
Авто: Пежо 106 '98 1,1
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
| Якщо точно то 2,4 л.
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 15:19 Заголовок сообщения: |
Эт факт. Кстати, у меня 940 было и то говорили, что много. Так что все как всегда.
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
| Скорей всего выроботка верхней опоре стоек .В солон вода не течет-значет стаканы в норме.
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 13:50 Заголовок сообщения: |
Первый Унчик прошёл у меня только тысячь 300. До меня был два раза в авариях.Продал потому что начал выпадать левый ШРУС с коробки та и вообще сгнил.Менял привода, подрамник,подушки всё до одного места.
Я думаю нарушилась геометрия кузова.
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 16:47 Заголовок сообщения: |
Да уж, вспоминая про геометрию - долго плачу. Но вроде сейчас все хорошо. Единственно что- течет масло с коробки... Хотя все поменяно в плане сальников и т.д. Правда возник вопрос: на креплении коробки к "блоку передачи движения на полуоси" не обнаружил никаких прокладок. Кто знает - оно так должно быть?
Авто: фиат уно
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
| Праздник длился недолго.Сегодня опять выскочила полуось,блин я уже не знаю что делать,подложил шайбу под наружный шруз-не помогает!Внутренний шруС кстать странно движется внутри коробки (взад-вперед) должен ли он плавать?
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:54 Заголовок сообщения: |
Подушку новую ставил? Кронштейн этой подушки от кпп проверяли на наличие трешен? Переднию балку просматривали ,трешены разрывы.
26.73 KB |
237 раз(а) |
