перемычку в релюху и будет видно...с выходов контролькой посмотри де плюс а де корпус... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Була така ситуація. Релє нахитнулос. Полічилось проводкой і включятєльом такий як на обичном свєтільніком, лежав він біля прикурюватєля....
Є реле, якщо проблема в ньому-пиши, можу напарить... _________________ Запчастини на Fiat Croma Запчастини КПП Fiat Croma
Саша88
Сегодня ремонтировал Крому с похожей проблемой.Вытягиваешь реле топ.насоса и ставишь перемычку на "30" и "87b",и меряешь напряжение на фишке что идёт на насос,если напряжения не будет то проверь провод что на массу,ну а если совсем не везёт,то где-то обрыв плюсового,придётся подымать ковёр.Если с перемычкой заработает,то проблема в реле топ.насоса. _________________ Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Поддерживаю вариант с перемычкой.
Сам езжу на такой уже полтора месяца.
Как минус - не держать подолгу включенным зажигание на стоянке.
Если интересно, то мои поиски тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32209
Пропала подкачка насоса при включении зажигания. Раньше при включении зажигания было чётко слышно кратковременное вжжжик от бензонасоса. Сейчас нету. Кто отвечает за эту кратковременную посылку напруги (там было буквально 1-2 секунды как помнится)?
При запуске стартера насос качает, при заведенном моторе тоже проблем нет.
Однозначно кратковременная подкачка на 1-2 секунды была. Дальше насос выключался и включался в постоянную работу уже только при маслании стартером. Рядом с реле бензонасоса стоит еще одно, еще не разобрался, возможно оно как раз ответственно за эту подкачку.
У меня тоже подкачка пропала. Но только на холодную. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, то работает. _________________ Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
