С наступлением морозов погнало масло со щупа
shony
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:47    Заголовок сообщения: С наступлением морозов погнало масло со щупа Ответить с цитатой
С наступлением морозов погнало масло со щупа, основная версия это застывший конденсат в системе вентиляции.
Какие еще могут быть причины? Залегание колец я отбрасываю, поршневая в норме. Может быть причина в некачественном масле? Три года проездил на кастроле, таких проблем не было, а этой осенью решил попробовать шелл. Систему вентиляции чистил два года назад.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Играйся и дальше с маслами Confused
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними шланг вентиляции картера и попробуй его продуть. Твоя версия имеет право на жизнь. У меня в прошлом году также конденсат замерз - т.к. щуп сидит плотно, а подтекание масла из-под клапанной крышки я устранил, то у меня выбило пробку маслозаливной горловины и добрый литр масла оказался на двигателе сверху. Пришлось молотком разбивать лед и удалять маслоотделитель (лед образовался именно на нем). После этой нехитрой операции все пришло в норму
Владимир
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентиляция очень быстро забивается замерзшей пеной, при коротких поездках и низкой температуре снаружи. Я если зимой далеко не езжу, стараюсь хотя б раз в неделю прогревать нормально двиг. Ну и почистить не впадлу.
Да, и еще, на зиму не стоит лить масла с индексом вязкости более 10W
Маслоотделитель я бы удалять не стал, воздушный фильтр будет в масле.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй малсло, прочисть сапун и сеточку, внутри него, и будет тебе счастье.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! У меня вопросик по 2.0: внутри резинового шланга, соединяющего маслосброс/отвод картерных газов на блоке и корпус дросселя, должен быть ёршик из проволочки(как на Жигулях), или это колхоз?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Ноя 25, 2011 20:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стоит. Ершик Very Happy
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего,веселее,масло прет отовсюду у любителей выпускать трубу вентиляции по кузов.Особенно при каше на дороге и приморозках.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это из-за прорыва газов в картер
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит- из-за прорыва? А без этого героизма разве нет вентиляции картера? А теперь подумайте,куда деваться газам,если все отверстия законопачены? Правильно! или через сальники,или щуп...В старых некоторых автах и через трамблер перло.
shony
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил, действительно был забит резиновый шланг какими то белыми маслянистыми выделениями, плюс еще когда этот шланг демонтировал и начал чистить вылилось какое то количество конденсата. Шланг почистил, удалил старый ершик, установил ершик от классики. Еще за компанию заменил уплотнитель на щупе, поставил от той же классики (вазовский уплотнитель оказался на пол миллиметра толще и сел плотнее).
Нужно наверное взять на заметку и каждую осень выполнять профилактику системы вентиляции.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ершик, как я где то вычитал, это пламегаситель.
Это когда пары бензина в силу всяких обстоятельсв наполнят картер и хлопнет во впускной коллектор.
Ершик будет препятствовать большому взрыву.
На Турбовой на глаза не попадался.
Если он там применялся, тыкните носом. Буду премного благодарен.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там пламени нет и быть не может. Да и ничем ершик не поможет в случае пламени. Это маслоотделитель, чтоб масляная взвесь картерных газов не попадала во впускной коллектор, загрязняя фильтр и дроссель.
