Погружной насос
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Купи родной. Если нету то от ВАЗ21110 но предпочтительно BOSH. Вставь в резинку и зафиксируй хомутом. Все будет Ок!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, мне бы электрическую схемку цепи для прозвона бензонасоса, а то у меня в книжке нэма, указано только в описании, что он под номером 165 и усё, а в схемах нигде нет.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18375
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18376
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, благодарю.
А теперь. Сделал прозвон от фишки к насосу и до предохранителя, воткнув предохранитель, до 87 ноги релуюхи - всё впорядке. Минус с фишки на массу - впорядке. С 30 плюсовой ноги релюхи до коробки на стакане с водительской стороны - впорядке. Соединил 30 и 87 ноги перемычкой - насос качает. Встявляю релюхе - хер. Релюхи подбрасывал другие. Т.е., получается, что не смыкаются в релюхе контакты. Исходя из схемы, контаты с 85 и 86 ноги релюхи идут на ЭБУ. Я правильно прочитал схему? Замок зажигания в цепи не стоит, как я понимаю. Два варианта, либо ЭБУ напругу на катушку релюхи не подает, либо обрыв между ЭБУ и гнездом релюхи. Поправте меня, если что не так.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю на схему твою, там вроде бы на клапана продувки абсорбера идут провода с катушек, что контакты смыкает, а вот на этой - сразу на ЭБУ
 Просмотрено:  124 раз(а)
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал прозвон с 85-ой ноги релухи на 17 ногу ЭБУ - впорядке. Сделал прозвон с 87-ой ноги реле зажигания (т.к туда приходит провод с 86-ой ноги реле насоса) на 9-ю ногу ЭБУ - тоже впорядке. Естественно, прозвонил и между 86 и 87 ногами релюх.
Получается, что мозги не дают напряжения на катушки релюх, чтобы кончакты смыкались.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оключил аккум. Не знаю, что из этого выйдет. Мне кажется ЭБУ выдрачивается. ?????????????????
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что меня смутило. Когда поставил перемычку между 30 и 87-ой ногами релухи насоса, насос заработал и погнал бенз, но машинка не завелась, форса не открылась или так и надо?
Слава ВДВ!!!
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
А когда он у тебя не качает,когда включаешь зажигание?
у меня он качает только когда начинаешь заводить,а при вкл зажигании тоже молчит.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы качал, когда маслаешь стартером, то машина завелась бы, но шо-то нифига. Он и когда маслаешь не качает. Правда, ещё аккум не подключал.
Слава ВДВ!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для инфы.
На Кроме если искры нет то топливник не включиться.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и у нас. Наливал бенз в камеру, заводится с полтыка ну и глохнет.
Слава ВДВ!!!
Последний раз редактировалось: naskul777 (Пт Ноя 25, 2011 10:15), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ целый? Больно уж на него смахивает.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ДТОЖ отключить??? Или на короткую перемкнуть??? Экспресс анализ, так сказать.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление на ДТОЖе - 5.28 кОм, температура примерно 12 градусов.
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 3
