Посадка
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Посадка Ответить с цитатой
Уважаемые Кромоводы если способ как нибудь усилить зад машиныа то при посадке даже 2 пассажиров на неровностях задевает арки колесом. С сзади поставил маслянные стойки. Может пружины уже просевшие.
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто поменяй пружины на новые Wink
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно пружины,амортизаторы здесь не причем(маслянные или газовые без разницы).
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть какой нибудь способ определить просевшие они или нет замерить мож как нибудь
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koshmar
У меня троешные стоя слегка укороченные. Нормально. Недавно 400 кг запер в возыка и не сильно то села жопа.
А вобще стоит еще и стойки проверить.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь назад передние с 8ки, можно б/у с верхней чашкой. проверено - не пожалеешь
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диски и шины какого размера?? Может колеса безразмерные стоят??
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормальные диски с колесами (штатные) можно сказать и стойкам всего пол года ни где подтечек масла на ни них не видно может и взаправду пружины, попробую поменять у меня есть еще комплект пружин вместе со стойками ( газо -масло) правда не факт что и они не просевшие))
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня цепляло когда сайленды накрылись, поменял и всё норм стало
b_Angel
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно по подробней, это надо верхнюю площадку переваривать или что ?
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я точил проставки из текстолита 4см и удлинял болты(3шт на чашке опоры),гдето на форуме есть фотки.сли надо скину еще.Замена пружин сильно не помогла т.к. поставил на передок обрезаные дизельные и стало выше,пришлось поднять и зад.
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи на разборках дополнительные резики под пружины как на класике вазовской. На моих старых стойках стоят такие они заводские, зад был высокий. А когда поставил новые стойки в зборе стала ниже.
