maric123 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 89 Откуда: Луганск
Авто: фиат уно
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
| сняли полуоси,крестовины целые за исключением того что с одной слетел подшипник с иголками,и еще машина на задней скорости едет нормально. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 12:26 Заголовок сообщения: |
| maric123 писал(а): | | сняли полуоси,крестовины целые за исключением того что с одной слетел подшипник с иголками,и еще машина на задней скорости едет нормально. |
всего то навсего...  |
Авто: фиат уно
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
| Слетел подшипник,когда я уже вытащил полуось,пока тришип был внутри ему некуда было слетать |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 13:54 Заголовок сообщения: |
Дык чего, биение все равно будет, еще какое причем. По себе знаю. _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:30 Заголовок сообщения: |
maric123
Бежал я нормально, только хромал - тапок потерялся, вернее не потерялся, а подошва куда-то подевалась!
Теперь иголки выгреби из коробки, потом вместе с зубьями вытянешь. _________________
alfasud Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 01:40 Заголовок сообщения: |
| Коллеги, позвольте вставить свои 5 копеек. А вам не кажется , что причина злоключений maric123 банально проста и рассыпавшийся тришип это следствие а не причина. С его слов проблема возникала при выкручивании руля и исчезала при возврате его в исходную точку. Что-то мне кажется , что в этот момент тришип просто выскакивал из коробки, а при возврате руля заскакивал на место. "Лечение" - шайба между подшипником и "гранатой"(как один из вариантов). [/b] |
Чайник Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 17 Откуда: Луцьк
Авто: Пежо 106 '98 1,1
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:38 Заголовок сообщения: |
Хотів би я на це подивитися.  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:52 Заголовок сообщения: |
| alfasud писал(а): | | Коллеги, позвольте вставить свои 5 копеек. А вам не кажется , что причина злоключений maric123 банально проста и рассыпавшийся тришип это следствие а не причина. С его слов проблема возникала при выкручивании руля и исчезала при возврате его в исходную точку. Что-то мне кажется , что в этот момент тришип просто выскакивал из коробки, а при возврате руля заскакивал на место. "Лечение" - шайба между подшипником и "гранатой"(как один из вариантов). [/b] |
я об этом написал еще на первой странице. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
alfasud Италофан
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 02:44 Заголовок сообщения: |
FIATuno , извиняюсь - "провтыкал" . Просто в глазах стоял "выглядывающий" из под выреза в бампере интеркуллер . |
Авто: фиат уно
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 17:57 Заголовок сообщения: |
| поменял крестовину,поставил на место полуоси,завел тронулся по прямой нормально,только повернул колесо-выпала левая полуось....как с этим бороться??? |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:04 Заголовок сообщения: |
КузАв лагодити... Или все же имеет место быть чужие полуоси. Колеса не враскорячку стоят??? _________________
Авто: фиат уно
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:16 Заголовок сообщения: |
| Что конкретно по кузову делать? |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:44 Заголовок сообщения: |
перед. Стаканы ставить на место. Лонжероны проверять. Да и вообще геометрию передка проверять. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:51 Заголовок сообщения: |
Как уже сказали выше смотри не разошлись ли по сторонам лонжероны,или действительно не родная полуось стоит.И обрати внимание на цетральную подушку КПП если она порвана или не родная то также может выпадать полуось. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: фиат уно
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
| спасибо всем за советы,завтра еду к кузовщику |
