А бывает такое из-за электробензонасоса.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 01:54    Заголовок сообщения: А бывает такое из-за электробензонасоса. Ответить с цитатой
Никогда бы не подумал и не верилось (уже такое писали), что из-за херового бензонасоса может аккум плохо крутить. Думал, что мой аккум сдыхает, подзарядил, вроде нормально крутил, но недолго, пока вчера не поменял бензонасос. И аккум нормально стал крутить стартер и мотор ровно работает и разгон совсем другой. Во как.
Слава ВДВ!!!
Este
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос по книжке? или от 10-ки ?
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, що на справді проблема в якості контактів ...
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книжке.
А скажите, у всех отверстие в баке, куда вставляется насос, не совпадает с лючком в кузове или это только у меня, что доставляет немного геморра???
Слава ВДВ!!!
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже со смещением.
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня тоже смещено .
Успіхів у безнадійних справах!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Типо почему-то со смещением, сам видел. На Темпре люк овальный, под ним всё равномерно расположено. Но один хрен- очень неудобно огромную гайку откручивать.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да, и придумали ж. Нет бы фланец на болтах.
Слава ВДВ!!!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понято по чему, но у всех отверстие со смещением, гайка откручивается постукиванием молотком через наставку по выступам. А с третьего раза замена насоса, тобишь разборка и сборка занисает меньше часа времени.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задолбался конструкторов вспоминать при откручивании этой гайки, обрезал старую стойку от телика, приварил три шинки и теперь не составляет труда при сборке и разборке
 Просмотрено:  197 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
ну первый раз я мучался,но потом намазал без фанотизма эту гайку салидолом.и закручивается легко и откручивалась при небольшём усилии одной руки.так что советую!!
