Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2011 Сообщения: 20 Откуда: мариуполь
Авто: fiat tipo
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 22:51 Заголовок сообщения: дитанирует двигатель
1.7 d заводиться отлично с пол оборота но потом обороты сразу падают
обороты также падают при включении света у кого только не был и топливную настраивал на стенде и стало много жрать
есть мнения по поводу
купил год назад проехал на ней 85 тыс проблем не знал 2 мес как начало мозги выносить может рапылителям пипец пришол ?
Топливный фильтр не смотрел? Насос не воет топливный?? Давление в топливной нормальное? _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Обороты падают на сколько (глохнет)?
Топливная (ТНВД) есть регулировка халостых.
ФОРСУНКИ для начала проверь.
Генератор давит двиг. Аккумулятор.
И самоё ГЛАВНОЕ если проблемы начались резко. (ЧТО ЗАЛИТО В БАК) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
регулировка холостого хода есть но если им поднимать обороты с включенным светом то как туши свет обороты подымаются выше в бак заливаю солярку которую отстаиваю генератор в порядке проверял на холостых 14.08 с оборотами 14.15 поеду фрсунки разбирать чистить
абсолютно не так ведут себя убитые форсунки.
Ослабь ремень генератора (или отключи ) будет ясно что давит двиг.при включённом свете _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Ты ремешок не Гену не пробывал? Проверь натяжение. Если болтается как сопля или повизгивает то возможно с ним трабл.. Но вот тока детонация немного интересное явление.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Настройка на стенде = снятие ТНВД с двиг. установка на стенд. И обратная установка на двиг.
1)При такой процедуре обычно снимаются и форсунки для проверки.
2)Правильно ли установлен ТНВД (зажигание позднее--- раннее)(СОВПАДАЮТ МЕТКИ)
3)
да и приэмтом расход хорошо увеличился
распылители обычно РЕЗКО не выходят со строя.
Не понятно а где детонация.
Как началась проблема?? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
в понидельник поеду на стенд ставить насос и фарсунки я предпологаю проблему детанации раннее зажигание
проблема начилась после того как залил очиститель фарсуно присадку
после проверил фарсунки сказали в норме в насосе была проблема на малых оборотах переливала на 50 процентов больше проблему убрали
я что то протупил с насосом не проверил и фарсунки думал проверялже 3 дня назад нафиг нужно теперь изза этого придётся опять заново разбирать
