sbiba78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
| На всіх передачах ( 3, 4 ) тільки на 5 дуже тихо почті нечути, на мою думку на 5 нечути тому що нагрузка на трансмісію велика іде усе в натяжку при 45-50 км на 5передачі тому нечути, а так на усіх ну звісно окрім 1-2 непробував і врятлі щось почув на цих передачах при швиткости 45-50км,ч. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:42 Заголовок сообщения: |
| НА нейтрали мост не должен гудеть.....мост проявляется только в режиме разгона либо торможения двигателем.... |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
| Отож коли набераєш швиткість чи скидаєш в діапазоні 45-50км добре чути, на нетральній ледь ледь чути дуже тихо але чути. |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
| в мене теж виє,але при шв 70-80,дальше не чути,бо чути мотор. Міняв в кпп три підшип... І підвісного на піввісі так і виє. Думю замінити ще в мості(ціна 247 гр.).скудо 1.9Д 00р.в. |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 21:57 Заголовок сообщения: |
| може хто в курсі чи можна зняти кришку моста і поміняти підшипники, не знімаючи коропку. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 09:51 Заголовок сообщения: |
| sbiba78 писал(а): | | може хто в курсі чи можна зняти кришку моста і поміняти підшипники, не знімаючи коропку. | где стоит этот мост??? Может ты имеешь ввиду ту часть коробки где стоят сателиты и куда вставляются полуоси? Эту крышку можно снять без снятия коробки |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
в как раз в этой части и живет Ваш шум.......ток это не подшипники....
шум от подшипников равномерно роявляется и при сбросе оборотов-затухает.......а то что описано выше...как раз более похоже на гул моста.....
с такими симптомами можно ездить....а убирается это обычной регулировкой зазоров..обратитесь именно к мастерам по трансмисии...там с этим быстро разберутся..4); ; ); |
allsvy Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 15:09 Заголовок сообщения: |
sbiba78, відпишись коли розберешся з проблемою. Цікава тема. _________________
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 17:15 Заголовок сообщения: |
обовязково відпишу хай трошки потепліє  |
