1. низкая компрессия в цилиндрах (имхо капиталка нужна)
- делаем метки на ремне, снимаем голову и поддон, клапана притираем, цилиндры оставляем без расточки если нет сильного эллипса, меняем только кольца на ремонтный размер, подгоняем их, собираем - 30...50 тыс отъездит точно
2.КПП хрустит при включении задняя и туго включается 1-я и 2-я
-это стопудово сцепление ведет, не бывает чтобы 3 одновременно
3. слышен звук подшипника генератора
-это легко
4. внешний вид грустный (вмятинки, царапины)
- для вмятинок есть фирмы, выправляющие их присосками без покраски, они же и царапинки подправят, если сам не можешь
