Осталась ли проблема с роботом на Grаnde Punto?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Getman
Авто: Fiat Grande Punto '11 1.4 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Осталась ли проблема с роботом на Grаnde Punto? Ответить с цитатой
В чем суть
Присматриваюсь к покупке нового Гранде. Вернее даже не присматриваюсь, а планирую купить до конца года точно.
Механику зарезервировал уже под себя (их в Украине уже остались единицы), а вот роботы должны подъехать до конца года.
Поскольку вскоре планируем учить жену ездить на данной машине (по-сути машина будет ее) - выбор падает на робот однозначно. И вот тут большое НО. - проблем с роботом как оказалось, немеряно, судя по "восторженным" отзывам владельцев.
Опять же, другие проблемы, как например трабл с ЭУР, производитель в моделях после 2008(9) года уже вроде как исправил, во всяком случае негативных отзывов не встречал уже. А как насчет робота?? Все то же Г?? (и не в смысле ГрандеПунто...) Или же все таки какие-то доработки есть?
Спасибо заранее за внимание!!
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берите лучше механику.....
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Getman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет...
Т.е. ничего в лучшую сторону не изменилось?..
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Getman писал(а):
Спасибо за совет...
ДУМАЮ НЕТ,толькл сервисы немного наблатыкались их чинить,хотя если планируете ездить пару лет,то ещё можно купить..
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Getman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездить планирую не меньше 3 лет... правда пробег при этом планирую где то 60-70 тык
Amorat
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ГП 2006 на роботе. брал в июле. было 65 тыщ. сейчас 90. меняю сцепление. на сервисе говорят дабы не было проблем нужно каждые 10 тыщ калибровать коробку.
Getman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, а на плановом ТО можно настоять на тщательном осмотре робота с заменой резинок, диагностикой и калибровкой думаю? Это как раз где-то 15 т.к.
И полечит ли это?
Getman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил в автосалон
Говорят следующее: автомобили после 2007 года выпуска идут с слегка измененной конструкцией робота и с другой жидкостью... Говорят что все будет ок...
Верить?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за такие страшные проблемы с роботом? Да, сцепление ходит 80-90 тысяч, аж на 2000 гривен попадаете с работой, при том что говорят, если нормально калибровать её на каждом ТО, то проходит намного дольше. Остальные проблемы единичны и уверен вызваны как заводским браком, так и неправильной эксплуатацией, причём в большинстве - на самых первых машинах 2006 года выпуска.
Как начитаешься тут страшилок всяких, потом страшно за Музу садиться, 130 тысяч как-никак уже, по теории великих писак на форуме уже развалиться должна Laughing А она едет и мозг не парит, мистика Laughing
Италоголизм не лечится...
Getman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуух. спасибо, ждал именно такого отзыва)))
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Getman
Если жена только учится, закажи доп. опцию "Hill Holder", поможет не сжигать сцепление и нервы во время движения под горку Smile
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И полечит ли это?
ну оооочень маловероятно что так сделают
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Getman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За мои же деньги и откажутся??
Godfather Спсб за совет, не знаю есть ли сейчас у них такие опции..
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
И полечит ли это?
Если нет доверия официалам, после планового гарантийного ТО подъезжаем на ИталСервис и делаем комп. диагностику с калибровкой сцепы. Стоимость удовольствия 100-120 гривен.
sasha_gsm
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь на ГП с 2007 с роботом была тока одна проблема при "мокрой погоде" писал комп"чек трансмишен" напрягало не очень,когда ставили новую защиту, тупо "переизолировали" контакт проблема исчезла, иногда при температуре -10 и до-30 сразу не включается задняя, решается обратно постановкой на нейтралку и прогревом около 30 сек -1 мин. Других проблем НОЛЬ.
Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик Smile) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий Sad( , MP3+Subwoofer
Страница 1 из 4
