Проблемы с коробкой фиат Уно!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Проблемы с коробкой фиат Уно! Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Такая проблема-недавно при резком вывороте руля машина не могла тронуться с места,машина-трещала,дергалась,не ехала,выврнул руль прямо-поехала,подумал,может что-то с ШРУЗом,неделю проблем не повторялось.Вчера тоже самое только на прямой-машина не едит-скорость включаеться-на ось не передает!Сняли гранаты-все нормально-шестерни целые и на гранате и на полуосях.Подскажите что может быть? может коробка?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой именно уно? по симптомам - умер тришип или внутренний шрус, в зависимости от того какой мотор и соответственно какая коробка и привода.
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно 1987г.карбюратор бензин 1,1 или 1,3 не знаю,купил недавно,даже продавец не вкурсе.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трендец тришипам. один из них просто рассыпался, а возможно и оба. такое бывает когда полуося подбирают не родные или от старости "расползаются" стаканы и длинны полуосей не хватает. они при вывороте выпадают и их просто разбивает.
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфо.Чем грозит ремонт?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ни чем особо страшным. само собой замена тришипов и возможно полуосей, пыльники\сальники, естественно замена масла в коробке (еще лучше - вымыть (стружка...) перед тем как лить новое масло).
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы случайно не подскажите где найти эти тришипы?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разборках. желательно поближе и желательно притащить туда машину. поскольку возможно придется играться с полуосями. так чтоб можно все было решить поместу.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На авторынке в Луганске новые можно взять.Или б\у с разборки
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня когда то, было такое. Менял,ставил новые тришипы.Результат -никакого. Места где работают тришипы в коробке изношены. Поменял коробку и забыл.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не советую. Их на нас три вида есть. 28-19, 32-21 и самое страшное - 32-19. (мм тришипа - кол-во зубцов на полуоси). Не знаю как сейчас, но мне дешевле встало купить б\у полуось полностью в сборе чем тришип отдельно. Сейчас не знаю. Практика показывает: наши друзья с западной Украины - рулят!!! ( тришип в Луганске стоил 120 грн (2007), а полуось с гранатой, пыльниками и балансиром обошелся в 140 с доставкой, но это касалось 32-19, остальные вроде раза в два дешевле. Кстати, если не стоит магнит в коробке, то лучше промыть усЁ внутри)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
32-19 такой и уменя стоит, в прошлом году новый в магазине 160 грн стоил.А на счет Зап.Украины ты прав.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отож. По мне как лучше поменять на б\у с 32-20, шоб не было обидно. Стандарты одинаково доступны, а этот....
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новий тришип Корам на екзісті 101грн. тиждень назад брав.
Чайник
Авто: Пежо 106 '98 1,1
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли б розбився тришип - проблема не зникала б на тиждень. Мав я такий клопіт. То коробку на першій-другій передачі сильно калатає, поки не відцентрується ШРУС.
Страница 1 из 4
