вопрос по замене охлаждающей жидкости на Добло 1.3 MJTD
Namazzi
Авто: Skoda Superb 2.0 4X4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 01:18    Заголовок сообщения: вопрос по замене охлаждающей жидкости на Добло 1.3 MJTD Ответить с цитатой
Интиресует вопрос по замене охлаждающей жидкости на Добло 1.3 MJTD. Еще не приходилось менять и не знаю где тут точки слива жидкости!? Хочу заменить полностю, но не знаю где слить, чтобы правильно опустошить систему. Может подскажете как правильно слить и залить жидкость? Если можно то покажите точки слива и розвоздушивания на фото!
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там точек слива..
Есть патрубок нижний на радиаторе.
Сымешь его и сольешь все нафиг. Сначала мородой на уклон небольшой поставь. Нижний патрубок сымать фигово. Два зажима на нем. Прижал и тянешь. Покачивая слегка. Помучаешься малость. В идеале подон бы снять. Или бампер. Я бампер сымал у приятеля. Но мне аще радиатор надо было ему заменить.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разваздушить можно через термик. Слева между аккумулятором и двиглом термик. Там эсть на термике трубочка с разьемом с прижимами. То же не сахар. Желательно корзину снять аккумуляторную. Так что проще слить, промыть, и залить снова.
Namazzi
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Namazzi
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Namazzi писал(а):
Спасибо. А есть какие правила или ньюансы залива жидкости чтобы не завоздушить систему.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну кое что эсть....
Желательно перед заливом сделать обратное сливу.
То есть перед тем как залить вместо уклона на горку закатить. Градусов 15-20 хватит.
Бушь сливать не забудь после снятия патрубков пробку бачка выкрутить расширительного, и с разъемом трубки на термике аккуратней
не сломай. Ежели нормально нажмешь прижимы, чуток пошатаешь снимется легко. Помни что с дуру можно и х.. сломать. Бушь лить тосол, лей потихоньку в бачек, как с того носика польеться остановись. Разьем на место и лей дальше. Разумееться перед этим патрубки на радиатор снова одень. Там увидишь в патрубке прорезь, а на радиаторе как штифтик на трубе. Нужно чтоб зашел в прорезь на патрубке. Одевать до щелчка. Услышишь. Там кстати внизу есть окошко ВМТ на коробке закрой его тряпкой. А то ежели тосолом зальешь будет сцепа пробуксовывать. Не смертельно, но неприятно. Какое то время будет чудить))
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забудь про краник на радіаторі (як нагнешся до двигуна зліва зверху на радіаторі)
 Просмотрено:  3795 раз(а)
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что дает этот краник?
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воэдух с системы спускать
0665656460 Валера
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
стравить воздух с радиатора
