обрыв ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....не испытывай судьбу....я лично меняю на 40-50 тыс....Smile
stamat11
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня поле замены прошел только 20 тыс.
095-888-31-80
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у 2.0 JTD клапана гнет????
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как повезет.....Wink
anatolii
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не бывает. Или гнет
или нет.
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на джампи клапана с поршнями встречаются......у меня два раза срезало зубья на ремне грм......оба раза повезло.....обошлось ток заменой ремня....
......так что бывает...SmileSmile
после этого стараюсь до 60 тыс не дотягивать....SmileSmileSmile
пард
Авто: фиат уллисс
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, гнёт ли клапана на двигателе 2,2JTD(128л.с.)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизельний двигун при обриві ремня ГРМ гне клапана, незалежно від D, TD, TDI, HDI, JTD....
Hi
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
А 2.0 100кВт 2007р теж?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизельний двигун 100%
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу говорить про дизельный двиг, но на моем 1.6 16V natural power погнуло клапана когда оборвало ремень грм. менял вместе с клапанами и гидрики (там им тоже чуток досталось, не всем правда но все же)...так что лучше реально не испытывать судьбу а менять вовремя грм)
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех без исключения маленьких дизелях обрыв ремня ГРМ способствует встрече поршня с клапаном, что обусловлено высокой степенью сжатия.И места для проточки на поршне под клапан просто нет, иначе не будет нужной компресии.(Кстати кто знает разницу между компресией и степенью сжатия). Но двигатели HDI, JTD имеют рокера. Вот и задаюсь вопросом, неужели погнет клапан, а рокер останется целым?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
останется, если уж такой прям сильный удар - то скорее вывалит распред...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У дизельного Кадета рокера ломаются при обрыве ремня ГРМ,клапана остаются целыми.По HDI не знаю,не сталкивался.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а что-же показывает практика насчет рокеров(никому не желаю такого).
Страница 2 из 4
