samsongast Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 3 Откуда: Винница
Авто: Fiat doblo 1.9D 2001год.
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 13:42 Заголовок сообщения: Fiat doblo 1.9D 2001год. Набирает сам обороты ХЕЛП!! |
| Доброго времени суток господа. Вот в чом проблема: Началось все примерно пол года назад, когда при разгоне переключаешься с 1 на 2 то двигатель как бы медлено сбрасывал обороты, а теперь когда ему взбредет начинает сам набирать обороты так примерно до 2800тис. потом назад падают и в это время загораться красная лампочка вот не помню как она правильно называться (двигатель нарисован). Был в компьютерщика нашло две ошибки 1. это EGR(который заглушить никак не соберусь) и 2.педаль газа. Сказать по правде сам компьютерщик попался какой то не несговорчивый и для себя я с него мало информации вытянул. Может кто сталкивался с подобно проблемой посоветуйте где копать??? Зарание всем спасибо |
gramm911 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2010 Сообщения: 51 Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD 2002
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
В мене таке подібнеу було також загоралась лампочка і обороти росли до3500 в себе цю проблему вирішив зняттям педалі розбором, чищенням та змазкою ,мені це допомогло коли розбереш то все побачиш,а якщо не допоможе то прийдеться купляти нову.педаль в мене повністю електронна (bosch) _________________
samsongast Amico
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 10:23 Заголовок сообщения: |
| На днях буду снимать педаль, посмотрю что к чему с результатом отпишусь, заранее спасибо, а то я сомневался стоит ли туда лесть)))) |
игорь410 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 28 Откуда: донбасс
Авто: добло 2001г. 1,9д.
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 16:18 Заголовок сообщения: |
| НУ КАК СНИМАЛ ПЕДАЛЬ КАК УСПЕХИ? |
samsongast Amico
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 12:17 Заголовок сообщения: |
| Педаль газа заменил на б.у обошелся он 500 грн., как показала диагностика старого педаля он был убит на 90% НО!! проблема решилась частично, тоесть он как газовал так и газует но значительно реже и совсем по иному. Один дизелист поставил диагноз: "топлевная" в ней есть магнитный клапан какой-то вот он от и западает. Пока так и продолжаю ездить но и потихоньку ищу топливную б.у. если проведу замену обязательно отпишусь. Всем удачи не ломайтесь))))))) |
