Стала плохо заводится в мороз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Стала плохо заводится в мороз Ответить с цитатой
Привет всем.
С наступлением холодов стала плохо заводится Крома. Симптомы такие: долго постоит надо сначала пару раз крутнуть стартером. Потом сделать паузу. Потом снова крутнуть. Потом снова пауза. И лишь потом заводится. Причем по теплоте достаточно было одного цикла крутнул/завелась. То теперь их надо 2-3.
Что делать куда смотреть???
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандарт - свечи, провода... Давление топлива до и после клапана...
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять же компрессию в цилиндрах померять неплохо. У меня на дизеле после капиталки стал заводится без прогрева свечами накала с пол тыка.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 02:04    Заголовок сообщения: Re: Стала плохо заводится в мороз Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Привет всем.
Плюнь.
Что я только не делал со своей.
Заводиться надежно и летом и зимой, но только с третьей попытки.
Да!
Если есть кому припаять три пустяковые детали в топливное реле,
то после включения зажигания будет секунды три работать топливник.
Это подымет давление в рампе до рабочего.
Так сделанно на более соременных авто.
Правда в это время будет под напряжением и ЭБУ системы впрыска, да это вроде несущественно.
Вот только домалюю схему. Wink
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель?, проблема только в свечах накала, если одна плохо прогревает, или вообще не работает.
Если две -- вообще не заведётся.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Авто: Fiat Crоma 2.0.i.e 1888 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ancient Fiat Croma!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос не успевает накачать бензина
реле бензонасоса проверь
при вкл зажигания оно должно на 5 секунд включать насос
после чего уже заводи
хотя по уму надо искать почему оно падает
либо обратный клапан насоса либо регулятор давки травит либо форсунки писькают
насос наиболее вероятен
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"при вкл зажигания оно должно на 5 секунд включать насос"
У тебя включает? Проверял?
Мне вот пришлось для этого топливное реле слегка "улучшить" Wink
Падение давления через форсунки неисправностью не считаеться.
Ведь в книжке, там где их проверка, написано про одну каплю в минуту. То есть некоторая негерметичность вполне допустима.
 Просмотрено:  755 раз(а)
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Croma"]"при вкл зажигания оно должно на 5 секунд включать насос"
Спасибо за схему! Есть такая необходимость увеличить тайминг реле.Слышу работу насоса не больше 1сек.У меня прошлую зиму стояло старое реле, окисленная плата внутри была, насос вообще не отключался - заводилась как-то получше чем сейчас, так еще ж не зима. Эта доработка насколько увеличила задержку выкл. бензонасоса?
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,а что есть к.1 куда он?
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё схемка
Скачать
 Загружен:  471 раз(а)
kaligula
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к1 это реле включения насоса
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включение на "продувку" рампы на Кроме изначально не предусмотренно. По крайней мере у меня. А захотелось.
Надоело заводиться с третьей попытки.
Стартер и батарею жалко.
В родном виде питание на топливник и ЭБУ впрыска включаеться,
на первом этапе при подаче напряжения на к50(это втягивающее стартера) и если запуск удачен, удерживаеться импульсами
на к1("горячий" провод катушки зажигания)
По принципу, не будет искр, не будет впрыск работать.
Схему составил по своему реле(номер бош на схеме).
Во все возможных модификациях, естественно, мне не разобраться.
Меняя емкость конденсатора и сопротивление резистора задержку можно менять в очень широких пределах.
Подача питания (-)к31 (+)к15 позволяет
проверить задержку "на столе" и подобрать элементы "по вкусу".
vie1
У меня в блоке мощностного обогащения плате дырка выгорела.
Так я эту плату изготовил новую. Топливного реле плата проще.
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Re: Стала плохо заводится в мороз Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Да!
До лампочки))))).У меня насос включается вместе с зажиганием и тоже заводится по разному.Много других факторов.
