сайлентблок
LUKIANOV
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 11:26    Заголовок сообщения: сайлентблок Ответить с цитатой
Сразу скажу, что в этих делах я далек, так что прошу сильно не глумиться, если спрашую какие то елементарные, банальные вещи.
Проблема вот в чем: нужно поменять сайлентблок с правой стороны, на самой запчасти написано Т-606 7776215, но в каталогах по номеру
7776215 выдает 2 сайлентблока 19,90 и 20,90 (диаметр) Можна ли как то узнать диаметр не снимая саму запчасть?
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно !
Померяй диаметр и узнаеш ( D внутренний)
Но лучше купи рычаг в сборе
Сам думаю не запресуеш
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерь внутренний диаметр салента и узнаешь. А замена( с меня к примеру с месяц назад взяли 150грн. за перепресовку обеих салентов рычага, это все со сьемом и установкой на место самого рычага).
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлент снимается болгаркой и зубилом. Ставится большой кувалдой, хотя лучше всеже гидропресом. После замены желательно схождение выставить.
LUKIANOV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не много не поняли вопрос!
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUKIANOV
Теоретически можно.Залезть под машину и постараться точно промерять внутренний диаметр втулки переднего сайленблока,задний будет тако-же диаметра.
Но на практике это мало кому удается.
Судя по твоей машине у тебя 20.9,если небыло замены рычагов.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
LUKIANOV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл Спасибо. А в этих цифрах Т-606 7776215 полезной информации я так понимаю нет?
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1 Развал схождение ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
я ПАРУ ПИРЕЛЛИ УБИЛ!([хорошо что старые и
реально б.у.,но один чёрт жалко)
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUKIANOV
меняй рычаг в сборе!!ибо меняные отдельно сайленты не ходят!
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передний сайлент полный отстой. тупо сворачиввется в гармошку
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
LUKIANOV
Лотерея и то и другое.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил маленькие сакс и рувиль большие пока доволен) пробег 30 тыс. ставил рычаг в зборе окап так при 10 тыс пипец был шаровой(((
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично, правый умер до 10 ткм, левый чуть больше 10ткм Confused
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте найти рычаги Delphi. Польша..., но у меня оба рычага на Темпре прошли более 30 тыс. Потом, конечно тоже сдохли, но 30+ тыс - это уже показатель "качества", при вполне гуманной цене.
