Kijan Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 19:23 Заголовок сообщения: Dedera 1.8 i.e замена прокладки головки |
Приветствую всех. Такая проблема, сегодня пробило прокладку под головкой двигателя, хорошо что был не далеко от дома (случайно проезжал), но всё равно пока добрался вся улица была в белом дыму. Подскажите где взять мануал по ремонту двигателя? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Kijan
а что в мануале тебя интересует?
момент затяжки и последовтельность затяжки есть на упаковке прокладки.
сразу покупать прокладку штанов. _________________ Бортовик Темпра |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:40 Заголовок сообщения: Re: Dedera 1.8 i.e замена прокладки головки |
Kijan писал(а): | Подскажите где взять мануал по ремонту двигателя? |
Kijan Amico
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 23:29 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Kijan
сразу покупать прокладку штанов. |
Да. Абсолютно точно, последовательность и момент затяжки. А ещё хотел узнать есть разница в последовательности снятия!? И ещё, если я прокладку штанов менял буквально месяца 1,5-ра назад, всё равно надо менять!? |
Kijan Amico
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 23:31 Заголовок сообщения: Re: Dedera 1.8 i.e замена прокладки головки |
sheva70 писал(а): | Kijan писал(а): | Подскажите где взять мануал по ремонту двигателя? |
Благодарю за столь познавательный ответ!!!!))))))) |
Kijan Amico
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 10:32 Заголовок сообщения: |
Проблема решена. |
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 15:02 Заголовок сообщения: |
Kijan писал(а): | Проблема решена. |
Благодарю за столь познавательный рассказ!!!!))))))) _________________
